1190
刹车异响太令人厌烦了,对于有一定驾龄的朋友来说深有体会。刹车系统是汽车上的重要组成部分,当刹车系统介入工作时,即便是很小的异常因素也会导致异响。而在我们日常生活中,导致刹车异响最常见的5个原因有:刹车片材质差、刹车挡板变形、刹车片和刹车盘接触面有异物、刹车片和刹车盘过度磨损、刹车片滑动支架等配件润滑不良。
>>刹车片材质差
大部分新车或准新车出现刹车异响的原因都是刹车片材质差导致的。同样的问题也会出现在更换新刹车片时,由于刹车片材质硬或存在杂质(比如坚硬的颗粒物),当制动时,就会产生“兹兹”的声音。如果你是这种情况,请更换材质好的刹车片。当然更换刹车片时,一定要确保片和盘匹配,这也是很多朋友纳闷为什么更换了质量好的刹车片还是有异响的原因。
>>刹车挡板变形
刹车挡板是用来防止大量的灰尘和杂物污染刹车系统,因为作用单一,通常都是很薄的,这也使得挡板只要稍加外力就容易变形扭曲。形变后的挡板容易与刹车盘接触摩擦,继而产生异响,解决方法很简单,掰直或更换。
>>刹车片和刹车盘接触面有异物
汽车作为交通工具常常要适应不同的路况,飞速转动的轮胎极易带动路面的沙石等坚硬物。虽然刹车片和刹车盘间的缝隙很小,但也不可避免会掉入坚硬物。当汽车刹车系统工作时,刹车盘与刹车片接触面温度极度上升,这些坚硬物在巨大的制动压力下很容易就在软化的刹车盘上挖出一道道深沟。
当然也会存在一些“自生”的污染物——锈。当车停在阴暗潮湿的环境或沾满雨水,刹车盘表面就容易生锈,不过锈导致的异响很快会随着刹车系统工作而消失,锈蚀比较严重或接触面有异物的建议拆下,用砂纸打磨下,不过最好还是更换比较稳妥。
>>刹车片和刹车盘过度磨损
现在大多数的汽车,厂商通常会给刹车片安装弹簧片,当刹车片磨损到需要更换的限度时,弹簧片与刹车盘接触并产生异响(警示声),这时候就要考虑刹车片更换了。
高端车型上会用刹车感应线代替,作用是类似的。
但是早期没有安装弹簧片的汽车,没有报警提示,刹车片容易磨损殆尽,而这种情况同样也很伤刹车盘,所以像这种过度磨损导致异响的情况,更换刹车片和刹车盘是最有效的方法,而且是整套更换。
>>刹车片滑动支架等配件润滑不良
刹车片滑动支架是用来滑动刹车片松紧刹车盘的,所以它的寿命往往和刹车片的寿命差不多,在更换刹车片时一定要记得更换新的刹车片滑动支架。不要小看支架这类的配件,如果支架等配件润滑不良,会导致刹车片滑动不利索,也自然会产生很多异响,这也是很多朋友在更换新刹车片后没有保养支架而使异响问题得不到彻底的解决。解决办法就是润滑支架等相关配件或直接更换新配件。
那也有的车型刹车片没有滑动支架配件,而是直接在卡钳的凹槽内滑动,这种情况下,就需要对卡钳的凹槽打磨清洁润滑,问题也是可以得到解决。
想了解更多关于用车知识的朋友,不妨关注我(木沐阳),我会每天给大家分享一段汽车小干货,帮助你们远离用车烦恼。
(部分图片素材来源于网络,如有侵权请联系删除)
