593
最近,特斯拉Model 3又上新闻了,不过和刹车无关。5月19日,一辆Model 3在广东撞上了路边的行道树,在撞击后不久,电池由于挤压变形起火。在疑似车主的聊天记录中,表示“不是刹不住,速度过快跳起来容易失控。”
在很多不是为竞速而生的汽车上,都会有车速过快发“飘”的情况。在高速行驶时,如果猛打方向盘会出现不受控制的滑移,甚至直接翻车,刹车效果也会大打折扣。这时如果没有专业的技能,车辆很可能发生严重事故。
很多车辆为宣传性能,往往都会强调马力、扭矩、加速时间等,消费者的关注点也大多在发动机和变速箱上。但是,一辆车能否让发动机发挥出马力,底盘的作用不可忽视。
很多厂商的车型,特别是一些小众超跑上,发动机和变速箱可以外购,但是包括底盘和车身设计几乎都是由工程师来亲自动手。以宝马M5和M550i为例,同样搭载4.4T V8和ZF 8AT,但是驾驶表现却有很大不同。如果车身和底盘配不上,发动机有再大的马力也只是一拳打在棉花上。
| 气动设计
当车辆行驶到一定速度时,由于汽车大多为上凸下平的结构,空气会将车身“托”起,导致轮胎对地面的摩擦力不足。所以可以看到一些性能车上往往都有着极其复杂的气动部件,其目的大多都是让车辆在高速时不受气流影响。
1999年勒芒赛事上,奔驰为了加大空气下压力将车辆的前鼻倾角稍作调整,使车辆周围的空气形成很强的下压力,但是当车辆姿态发生震动时,骤变的空气压力迅速将车辆抬起,最终车辆直接飞起,可见空气压力的作用之大。
| 悬架软硬度
网络上有很多劳斯莱斯和其他的车辆通过减速带的对比视频,在劳斯莱斯通过减速带时,车辆的弹簧可以随时将车轮紧紧压在地面,但是对比车型就会在过坎后“飞”起一小段,在速度快时,这“飞”起的一小段很可能会导致车辆无法纠偏。
在激烈驾驶中,如果车辆的悬架弹簧过于“软”,会导致车辆急转弯时无法为车辆提供足够的侧向支撑,进而导致翻车。偏硬的调校也使得一些性能取向的车在长期驾驶后,对驾驶员腰部造成损伤。兼顾舒适与运动的车型则会提供可变悬架,车辆可以在不同状态之间自由切换。
在一些越野车上,为了保证更好的通过性与抗冲击能力,往往会将悬架行程设计的非常长,但是这会导致车辆在公路上行驶时车身左右轻微摇晃,这也是越野车舒适度差的一大原因。目前,丰田为了解决这一问题,为高配越野车配有KDSS系统,可将车身随时保持在水平面。
| 轮胎刹车与转向
一辆好车不仅要开得起来,更要刹得住,赛道上,大多数弯道都需要大脚油门起步并猛踩刹车停车。在大多数性能车上,宽大的轮胎正是其身份的证明。通常情况下,为了保持车身稳定,公路性能车往往会使用更薄的轮胎,越野车往往使用更厚的轮胎,这一点从G63和门桥版G500上就可以看出。
刹车则是驯服发动机的另一根“绳索”,在一些跑车的高性能版上,轻量化轮毂和大尺寸刹车盘往往是标配。更大尺寸的刹车盘可以提供更大的摩擦面积,一些刹车盘上还会有打孔,以保证散热,避免热失效。
转向能力更是保证车辆能够驾驭相应马力的一大因素,车辆在不同速度下,转向所需的力度也不相同,不同结构的前悬架可以产生不同的效果,此前保时捷一直被质疑的一点正是其麦弗逊悬架。
此外,在一些横置发动机上,由于动力输出轴到两侧车轮距离不同,快速行驶时,即使不打方向盘也会有扭矩转向。大多数高端车坚持使用发动机纵置,正是这一原因。
好车还需要好的配套设备,一辆车的百公里加速只能体现出其一部分性能,减速性能、转向性能以及车身稳定性等都是影响车辆性能的重要原因。
