1754
4月15日,2021年新一批C-NCAP碰撞测试成绩公布,传祺GS4凭借91.0%综合得分率得到了五星安全评价。
一般来说碰撞测试里有个好成绩,就足够给消费者一颗“定心丸”,但为让消费者更直观感受传祺GS4的安全实力以及五星背后的造车工艺。5月19日,广汽传祺携手中汽中心,对碰撞试验车辆进行了直播拆解,进一步、多维度的解读碰撞表现。
首先是正面100%碰撞试验,在这个环节当中,车辆得分:18.592。
通过观察试验车辆我们可以发现,其前纵梁上侧与外侧及前保骨架均处于有效吸能状态,由于咋看车身正面结构中,综合吸能、导力技术设计的发动机舱结构,采用较大截面尺寸的纵梁,具有稳定的冲击承载能力,可使发动机舱结构在受到前部撞击时稳定有序地溃缩吸能,从而最大限度地由发动机舱吸收碰撞能量,控制传递到乘员舱的碰撞能量。
同时发动机舱状前纵梁内侧与下侧也处于有效吸能状态,其中纵梁前端设计溃缩筋,中部及根部设置折弯槽,使得纵梁受到碰撞冲击时能前端压溃吸能,中部和根部双段折弯变形,降低加速度峰值,减轻碰撞冲击对乘员的影响。
当然,消费者最在意的A柱也是没有肉眼可见变形的,毕竟传祺GS4延续五星传祺的GAC笼式碰撞吸能控制技术,车身高强钢使用比例高达62%。(车身普通钢38%,高强钢50%,超高强钢12%),乘员舱门槛、侧围上边梁、纵梁下沉区采用1500MPa级别热成型钢,有效地控制乘员舱在正面碰撞时的变形。
全方位360°的乘员保护设计,对乘员关键的头部及胸部的保护十分完善,同时对腿部的保护也几乎满分,再加上6气囊的安全配置,给成员提供了全方位360°的保护。
接着看看侧面碰撞拆解,其试验得分:20分。
当工程师拆开前后车门内饰板,观察车门内钣金的状态时我们能发现,传祺GS4车门双倒八字结构设计,可以将侧面碰撞的力均匀有效的分散至车身周边结构件上,避免乘员受到较大伤害的同时,也能改善车门把手处钣金的变形,从而降低车门在碰撞过程中开启的风险。值得一提的是,该技术已申请发明专利。
此外在传祺车身侧面结构中,B柱、车门防撞梁、门槛、B柱上边梁等结构都采用了超高强度热成型钢,形成了坚固、安全的笼式车身结构,高强度侧面结构目的为乘员提供足够全方位的保护,减小乘员伤害。通过刚度匹配设计,使得车门结构变形呈现S形状,让B柱下端(非假人区域)进行更多的变形吸能,减小乘员区域的侵入。
拆除后的主驾驶座椅和左侧A,B,C柱下饰板完全没有安全隐患,这是由于传祺GS4门槛外加强板采用780DP,内板采用超高强度热成型钢(1500MPA),这样的设计就是让外板能有一定的变形缓冲,而内板保持结构稳定,变形很小,减小了B柱内板对驾乘人员的挤压。B柱中间部位对应乘员胸部位置,侧面碰撞工况中,极易受到损失,因此传祺GS4在B柱中间位置通过加强件进行加强,避免侧碰时中间位置发生折弯而侵害乘员。
最后我们来看看江湖上大热的偏置碰撞测试。
由于乘员舱门槛、侧围上边梁、纵梁下沉区采用1500MPa级别热成型钢,能有效地控制乘员舱在正面碰撞时的变形,保证驾乘人员乘坐区域不发生明显变形,同时匹配稳健的约束系统设计,确保驾乘人员碰撞后的安全。
即便是偏置碰撞,碰撞变形也和全正碰基本一致,保持了整个乘员舱的完整,在车身侧面结构中,超高强度热成型车门防撞梁、门槛、B柱上边梁等结构形成了坚固、安全的笼式车身结构,高强度侧面结构目的为乘员提供足够全方位的保护,减小乘员伤害。
偏置碰相对全正碰对车体结构提出了更高的要求,一般情况下会导致车体变形更大,侵入乘员舱,危害乘员安全,但是从拆车的结果可以看出,40%偏置碰撞前围包括脚部区域基本没变形,和100%正面碰撞一样为乘员脚步预留足够欧的空间,这是由于工程师在设计时不惜成本对乘员舱进行了最大程度的加固。
不可否认,传祺GS4 C-NCAP碰撞车进行全网公开拆解,有一部分产品营销的意味在里面。
不过,传祺GS4获得C-NCAP五星评定也是事实, 这其中,除了广汽传祺在车身设计理念、选材、主动安全配置方面的努力,也与其重视品质把控、其不以牺牲品质为代价谋求发展密不可分。
