849
周二刚修好一辆无法启动的中华V5,师傅自己的车也遇到了同样的问题,只是解决方法大不一样,什么零件都没换。
周三早上,晨会刚结束,张师傅就在车间喊另外几位师傅出去推车,推谁的车呢?张师傅的车。
张师傅说,昨晚他趁别人的车回家,自己的车拧钥匙无法启动,发动机只能在起动机的带动下转动,仪表的显示也都正常,没有故障码。
此时,王师傅拉开车后门,很快拆下后座,趴在油箱口的位置,让张师傅拧钥匙启动发动机。启动几次后,他们初步得出一个结论:很可能是汽油泵的问题。
为什么会得出这样的结论呢?因为张师傅在拧钥匙启动发动机时,王师傅在后座听不到油箱里面汽油泵运转的声音。
正常情况下,当我们启动发动机时,油箱内的汽油泵就会开始嗡嗡的运转,我们在车后座或车后轮位置就能听到嗡嗡的声音,细心的车友可能留意过这样的声音吧。
当然了,仅凭这样的检查是无法准确地判断故障,这只是初步的猜测,需要更加科学详细的检查才能确定。
师傅先是打开机舱盖,找到汽油管道连接位置,也就是下图方形区域所示,拔下这个接头放入一个瓶子中,拧钥匙启动发动机,这个接头不喷油,并且从油箱过来的油管没破损也没漏油,可以确定是油泵不工作,可能是油泵线路或油泵本身有问题。
对于油泵线路方面,师傅检查油泵的保险丝和继电器等都正常,又在后座拔下油泵插头检查有电,说明油泵线路从前到后正常。
现在,只可能是油箱里面的油泵有问题,得拆下油泵检查。下图橙色箭头所示,这是拆下的油泵总成和它的安装位置,绿色箭头所示的是固定和密封油泵总成的部件。
我们可以和上一辆无法启动的中华V5对比一下油箱里面的汽油,这辆猎豹油箱里面的汽油没什么颜色,而上V5油箱里面的汽油颜色特别重。
油泵总成被拆下后,师傅把里面的汽油控干净,又用高压气吹了很久,确保里面没有汽油后,找来一块12V小电瓶和两根线,连接到橙色箭头所示的油泵总成插头。但是,线路连接后,油泵没反应,难道是油泵彻底坏了?
这样检查之后,师傅继续拆散油泵总成,准备找出具体原因。油泵在最里面,可以拔下油泵插头,直接把线连接到油泵电机上。
下图橙色箭头所示,这就是油泵电机,橙色区域的这个零件在电机下部安装,叫汽油粗滤器。
师傅把两根线直接连接到油泵电机上面后,电机没反应,师傅又把正负极反过来接到电机插头上,油泵竟然会转动!再次把正负极反过来连接,油泵又能正常工作!
我们再来看一下油泵总成,下图1是油泵电机,2是油浮子总成,油表显示的汽油量就是它测量出来的,3是油泵总成外壳。
现在,油泵电机恢复正常,之前油泵电机不工作的原因是内部卡滞严重,师傅连接12V电让电机恢复正常。
现在的问题是,继续把油泵总成组装好安装到油箱里还是换新油泵总成?师傅考虑后,决定不换油泵总成,直接把旧的安装好。
师傅之所以这么决定,主要是基于三点:一、车开的频率很低、里程很少,快四年的车,里程才2万多公里,油泵很可能只是一时卡滞,并非是卡滞或磨损严重;二、自己的工作就是修车,基本不开车出远门,加的燃油质量也很好,不怕油泵再次出现问题;三、穷。
这样决定后,师傅先是把油泵总成的各部件都清洗干净,然后把油泵组装好。十分钟不到,师傅就把组装好的油泵总成给安装到油箱里面,如下图所示,绿色区域是出油管,橙色区域是回油管,蓝色区域是总成的插头位置。
油管插头和线束连接之后,师傅拧钥匙,发动机能正常运转,反复几次也都正常,说明无法启动的原因就是油泵卡滞。下图所示,这辆猎豹的仪表,里程只有2万多公里。
这辆猎豹在周三修好后,师傅在周四和周五又拧钥匙启动多次都正常。师傅只是把油泵电机拆下来,连接电线正反测试后就恢复正常,什么零件都没换就好了。更多汽车维修案例,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
周二维修的中华V5案例和这辆猎豹的本质是一样的,都是油泵卡滞不工作导致发动机无法启动,只是这辆猎豹的油泵卡滞比较轻微,再加上行驶里程很少,油泵电机的卡滞消除就恢复正常,而前者的行驶里程有12万公里,车主平时所加燃油的质量很不好,油泵电机内部卡滞太严重了,必须换新油泵才行。
