1076
奥迪终于在其澳大利亚产品阵容中增加了配备完善的SQ2运动型SUV –值得期待
自2018年以来,我们一直在等待Audi SQ2运动型SUV抵达澳大利亚。现在,由于奥迪将我们归类为温和而不是炎热的国家,这成为可能。这款袖珍火箭的发射动力为2.0升涡轮汽油发动机,全轮驱动以及64,400澳元的价格(不含上路费)。SQ2:听起来都很简短。就是……
保持简单
一些德国车辆,尤其是SUV,名称冗长而复杂。但不是澳大利亚新的2021年奥迪SQ2。
仅三个字母:SQ2。这表示它是紧凑型(2)尺寸的奥迪SUV(Q)的性能版本(S)。但是,当我们说性能时,我们并不是说超性能。那么它将是RS Q2,据我们所知,该模型尚不存在。
将这种简单的命名哲学与SQ2的竞争对手进行比较。有梅赛德斯-AMG GLA 35 4MATIC,MINI John Cooper Works Countryman,也许其中最复杂的是BMW X2 xDrive M35i。
所有这些都通过专业术语出现,与SQ2相同:一辆全轮驱动,轻型紧凑型SUV,配备2.0升涡轮增压汽油发动机。
SQ2的功率为221kW,功率为400Nm,是该系列中最少的,但与宝马的0-100 km / h时速相同,为4.9秒,比MINI提前0.2秒,比AMG提前0.3秒。
奥迪SQ2的售价为$ 64,400加上公路成本,在价格上大大压低了AMG,远远领先于X2。在奥迪的两侧都有一组JCW Countryman模型。
除了将其转变为S型的机械更改(我们将在下面进一步详细介绍)之外,SQ2确实在澳大利亚出售的两个常规Q2车型(奥迪Q2 35 TFSI和–哦,亲爱的)上获得了一些标准装备– Q2 40 TFSI quattro S系列。
该设备包括19英寸合金轮毂,Matrix LED大灯,自动变暗并在乘客侧具有路边功能的外后视镜,特定的S前后保险杠,门槛,四排气管和红色制动卡钳。
金属漆和珍珠漆都是免费的选择。
内部,独家标准SQ2装备包括数字可配置的奥迪虚拟驾驶舱,14扬声器705W Bang&Olufsen音响系统,可加热的前排运动座椅(黑色)和岩浆红色Nappa皮革(您可以免费删除岩浆) ),彩色环境照明套件,不锈钢踏板和脚踏板以及后部USB充电点。
SQ2驾驶员座椅可调节腰部力量,但您可以自行调节前,后,身高和靠背。奥迪澳大利亚公司说,工厂根本无法提供用于这些功能的动力。也没有为可能笨拙的方向盘调节动力的方法。
也没有备用轮胎。有一个轮胎压力指示器,预计将以尚未确定的价格提供紧急备件。
SQ2与较小型号共享的设备包括电动后挡板,智能钥匙,双区域气候控制,无线电话充电,Apple CarPlay和Android Auto接口,蓝牙,数字收音机和卫星导航。
SQ2享有三年/无限公里的保修,尽管可以额外增加两年续航时间和150,000公里。五年服务计划的价格为2540澳元。
六个安全气囊,无星星
2021年奥迪SQ2配备了六个安全气囊,带有行人和骑车者探测功能的自动紧急制动(AEB)和预知系统,该系统可预测事故并拉紧前安全带,激活危险警告灯并关闭车窗和(可选)天窗。
辅助系统包括具有走走停停功能的自适应巡航控制,车道辅助,车道变更警告,停车辅助,前后停车传感器,倒车摄像头以及雨量和雨量传感器。
虽然根据2016年的测试,Q2获得了五星级的ANCAP评级,但Q2却被特别排除在结果之外。
终于来了
奥迪SQ2自2018年以来一直在海外销售,但直到现在才在这里上市,因为澳大利亚已被奥迪重新归类为中等气候国家。
过去这是一个气候炎热的国家(无法想象为什么!),SQ2无法使用。
2021年奥迪SQ2以中年更新形式交付,而Q2则以类似方式更新。奥迪Q2于2017年首次在这里上市销售。
与Q2一样,SQ2基于大众汽车集团的MQB架构,适用于中小型前轮和全轮驱动车辆。
边缘清晰,长4216毫米,宽1802毫米,高1524毫米,重1535千克。与2.0 AWD Q2 40 TFSI(等)相比,它略长,更低,更宽且重75公斤。
DOHC四缸直喷发动机是EA888系列的成员。S3和TTS跑车在5300rpm和6500rpm之间的功率为221kW,在2000-5200rpm时的功率为400Nm,尽管输出功率稍低。
标准变速箱是七速双离合器,可以在标准或运动模式下自动运行,也可以通过换挡杆或操纵杆手动操作。
quattro系统围绕一个装有电动液压多片离合器的中央差速器构建,如果判断合适,可以将其所有扭矩传递至后轮。车轮也可以单独巧妙地制动,以帮助处理。
可以通过包括个人设置在内的各种模式,通过奥迪(Audi)驾驶选择来调节动力传动系统,转向,声音和自适应巡航控制系统。
我发现动态模式最适合油门响应和推入时保持档位,但舒适度可以让巡航更加轻松。转向重量更轻,舒适性更好。任务完成。
SQ2(使用98 RON燃料)的4.9秒0-100性能要求实际上比未在此售出的先前型号慢了0.1秒,而7.7升/ 100公里的综合能耗要求也从原始的低至7.0升。后者使燃油消耗的测量方式发生了变化。前者?对不起,不知道 虽然这仍然是一个体面的时间。
SQ2具有可变辅助齿条和小齿轮转向,随着角度增加,转向变得更加直接。它可以在降低20毫米的运动悬架上滚动,该运动悬架包括前面的MacPherson撑杆和一个四连杆的后端。
这是一个被动设置,这意味着驾驶员无法为阻尼器选择不同的调谐状态。出乎意料的是,即使Q2价格较低,该功能也无法在SQ2上在全球范围内使用(但不适用于澳大利亚)。这是反对派落后的一步。
制动盘规格为:前部340mm,后部310mm。该技术设置由19英寸235 / 40R19橡胶完成。
明智的鞋子
2021年的奥迪SQ2就像是明智的掀背式运动鞋。它不会太低而使旧的吱吱作响的骨头陷入其中,它并不是那么艰辛,肾脏会淤青,而且它的速度足以使您的表盘上露出微笑。
但不是那么快,您将需要在所有地方加速,并冒着获得许可证来欣赏其才华的风险。有大量的低速扭矩可以紧急将您提升到极限速度,如果您想使用桨板,那么就会有个灵动的手动换挡装置。
一直以来,运动型排气装置使您知道这里有一个不堪一击的动力装置,打开它的电子襟翼,欢快地咯咯作响。
请注意,轮胎有时会淹没所有其他声音,这些声音只会将过多的轮胎噪音传递到驾驶室。可惜的是,这是典型的奥迪高级场所。材料是高质量的,并且大多数控件的操作是合乎逻辑的。喜欢虚拟座舱默认为中央测速器的方式。
所有这一切的烦恼是仪表板顶部的非触摸式媒体屏幕,无法与CarPlay无缝连接。奥迪正在转向触摸屏,而不再使用MMI拨盘,但我们必须等待下一代的改变,才能将其应用于SQ2。
驾驶员座椅的舒适性和支撑性值得称赞,即使您必须手动调节也是如此。
它肯定比后排座椅更好。由于腿部空间有限,SQ2并非适合成年人考虑长途旅行的汽车。行李箱的容积也不大,只有355升,但是将后座分开折叠,可以扩展到1000升。
SQ2的处理要整洁而不是彻底的锐利。它的位置确实比热掀背车或跑车高一点,因此重心始终是个问题。
值得称赞的是,它不会让人感到固执己见,但由于受到了如此有效的束缚,因此在更大的打击范围和更粗糙的表面上骑行有着敏锐的表现。但是,正如已经指出的那样,情况可能更糟。
这是一款可以应付各种任务的车辆,从郊区的购物之旅到漫长的乡村巡游,还可以提供性能奖励。
简短而甜美
2021年的奥迪SQ2是高端运动型SUV细分市场的不二之选。它的价格具有竞争力,足以减轻几个设备短缺的痛苦。
结合传统的热舱口属性和现代买家对SUV的偏爱,这也是一种令人愉快且有时令人兴奋的驾驶方式。
那名字叫什么呢?在这种情况下,正是它所承诺的。SQ简短而甜美。
2021年奥迪SQ2
发动机:2.0升四缸涡轮汽油发动机
输出:221kW / 400Nm
变速箱:七速双离合自动
燃油:7.7升/ 100公里(ADR组合)
二氧化碳:176克/公里(ADR结合)
