904
现在买车是非常方便的,汽车的价钱也不是非常贵,买完汽车之后开上车心里也是非常高兴的,虽然新车只要操作得当是不会出现问题的,但是开了几年之后汽车就会经常出现一些毛病,只要汽车出现了毛病对汽车的投资也就变得更大。其实汽车最容易受损的就是轮胎,因为在使用汽车的过程中会不断地与地面进行摩擦,长时间的摩擦就会导致汽车轮胎出现问题,如果车主的使用习惯还不当的话那么损伤的也就更快了。除此之外如果汽车的轮胎出现了异常也会导致轮胎慢慢漏气,很多人认为轮胎欠压是因为轮胎被扎了,其实也可能会是其他的原因。
第一个原因就是铝轮毂出现了老化现象。铝轮毂使用的时间长了那么就会出现老化问题,就算没有受到任何撞击也没有变形,轮胎也会因为铝轮毂老化而慢慢放气,在铝轮毂老化之后,其表面会形成氧化层属于多孔结构,当与轮胎接触之后其表面的氧化层就会慢慢的漏气。
第二个原因就是良好的驾驶习惯就可以让轮胎减少漏气现象。开车的习惯好不好也会和轮胎漏气的快慢有关系,车主在行驶在路面不平的路段的时候,养成减速慢行的好习惯,这样的习惯可以有利的介绍汽车在行驶时轮胎以及轮毂受到的冲击,再比如在停车的时候可以观察一下停车位置有没有尖锐的东西,尖锐的物品也会导致轮胎遭到损伤漏气。当然,在轮胎漏气之后车主最好还是要及时的更换,当胎压过低的时候如果还继续使用这种轮胎,在行驶的过程中就会导致汽车出现爆胎,如果出现爆胎就是一件非常危险的事情。
第三个原因就是即使补胎也会出现漏气现象。有些商家告诉车主在补胎的时候不会影响车胎的正常使用,其实这种说法听听就好了,千万不要相信,即使商家的补胎技术再高超再厉害,当轮胎出现破损之后再修补性能也不如没有破损的时候好。因为补胎的之后胶体虽然看起来和轮胎的内胎是紧密相连的,但是其实中间还是有些缝隙,主要是因为胶体是将漏气的地方堵上的,当胶体受到轮胎内的胎压时就会出现一些缝隙,时间越长缝隙也就有可能会越大。
因此轮胎漏气并不一定是被尖锐的物品扎的,还有可能是因为各种老化问题或者汽车补过胎,如果汽车轮胎被补了5处的话,那么车主最好换一个新的内胎,因为内胎的保压性能已经大不如以前,保压性能弱了轮胎也会受到影响,如果不换的话可能会造成很多的麻烦,在使用汽车的时候也会给车主带来危险。
