933
车型:奥迪A6L ,配置BPJ 发动机和01J 变速器。
行驶里程:128240km 。
故障现象:客户车辆发动后抖动严重,将车辆拖至我们服务站。
经维修技师检查后发现车辆凸轮轴已经轻微抱死,需要维修发动机,客户不同意维修,直接要求我们更换了发动机总成,如图1 所示。
图1 更换发动机总成
发动机更换后交于客户使用,第三天客户来电话反映车辆经常出现无法启动现象,经维修技师现场救援确认车辆无法启动时低压油管无压力。
故障诊断:用检测仪检测故障码如下:P310B ,低燃油压力调节,燃油压力超过规定,低于下极限值,如图2 所示。
图2 故障码
故障原因分析:
(1 )低压燃油管路及汽油滤芯器故障;
(2 )低压油泵故障;
(3 )供电及线路故障;
(4 )低压油泵控制器故障;
(5 )发动机控制单元故障;
(6 )其他故障。
故障处理方法:
(1 )检测车辆怠速时低压燃油压力为450kPa ,熄火10 分钟后保压压力330kPa ,为正常。
(2 )检查油泵控制单元供电及接线未发现故障。
(3 )由于故障偶发,维修技师依次更换汽油滤芯器、汽油泵总成、油泵控制器,试车故障依旧。
(4 )油泵控制器电路如图3 所示,对油泵控制器线路飞线进行处理,如图4 所示,试车,故障依旧。
图4 对油泵控制器飞线进行处理
(5 )由于相关部件均已更换,故障也没有排除,故障偶发,无规律无法捕捉故障现象。找台正常车辆对换了发动机控制单元,试车后故障依旧。
(6 )至此维修陷入僵局,相关的部件均已更换,故障依旧没有解决,仔细询问客户和参与救援的维修技师,了解到一个情况就是出现故障后,等半个小时或者直接驱动油泵后可以发动,确认当时出现故障时油泵没有工作造成故障。而客户反映没有更换发动机之前是没有该故障的,仔细对安装的接地点和接地线检查,发现发动机控制单元公共搭铁点松动,如图5 所示。
图5 搭铁点松动
故障排除:处理并紧固该螺栓后试车故障排除,交于客户使用半个月,回访客户故障已彻底排除。
专用工具/ 设备:VAS6150B 。
故障总结:了解维修过程对于故障诊断和排除是很有帮助的,能够帮我们节省维修时间从而减少客户抱怨。
