1939
转眼间这天气越来越热,已经进入夏季了,夏季已悄悄来临,天气越来越热了。都说热胀冷缩,很多新手朋友会有这样的疑问,夏天汽车轮胎要不要放气?夏季胎压到底多少比较合适呢?
夏季轮胎要不要放气?
主要还是根据实际轮胎胎压来决定。
如果你的冷车胎压已经高于厂家建议的标准胎压的话,是需要放气的。
如果你的冷车胎压还低于标准胎压,那就别考虑说放气了,还是要补补气的。
总而言之,就是保持厂家建议的标准胎压就好了,不用刻意去调高或调低,胎压过高过低都会对轮胎造成不好的影响的。
保持厂家建议的胎压标准值就好
厂家对于胎压都有一个原厂建议的标准值。
至于高温会使轮胎内部气体热胀冷缩这种问题,厂家在设计的时候就已经考虑到了,给定的胎压正常值也是适用于夏季高温天气的,即使跑高速也没问题。
平时我们说的一般是冷车胎压
我们一般所说的胎压指的都是冷车胎压,也就是汽车没行驶前的胎压。相反,热胎压就是汽车长距离行驶后的胎压。
如果是热胎压的话,行驶距离越长,行驶速度越快,胎压就越高,那胎压也就不准了。
胎压异常会造成什么危害?
胎压其实并不是一个恒定不变的值,它会随着行车时间、轮胎温度、行车路况而变化的。在一定范围内是没问题的,如果过高或者过低就会造成影响,就像咱们的体重一样。
胎压过高的危害:
轮胎摩擦力降低,影响刹车;汽车避震效果差,舒适性低;胎面中央花纹磨损大,影响轮胎寿命;车身的震动变大,影响到其他零部件的寿命;当遇到锐物体时,易扎入胎内,产生内裂和爆破,造成爆胎。
胎压过低的危害:
与路面接触面积变大,油耗上升;方向盘变沉,易跑偏;轮胎发热严重损害轮胎寿命,促使橡胶老化,强度急剧下降;车辆高速行驶,轮胎强度不够,就可能导致爆胎。
胎压过高或过低都会影响轮胎使用寿命
武汉汽车工业大学研究发现:胎压过高或者过低都容易造成爆胎。胎压每低于标准值20%,轮胎寿命就减少30%,而胎压如果过高了,又会导致轮胎的可变形范围变小,更容易受到机械性的损伤。
厂家建议的标准胎压在哪看?
有很多车主就会有疑问,我不知道厂家建议的标准胎压是多少啊。
其实每辆车都有一个标准的胎压值,很多车主可能不知道。一般驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆用户手册、油箱盖小门、车辆驾驶座旁的抽屉等都可以看到它。
但不是所有车子胎压都一样的。不同品牌车型,建议标准胎压也不太一样,一般的轿车建议2.2-2.5 bar之间,SUV车型2.3-3.0bar之间。车主们可以稍微记一下这个胎压值值作参考。
这个胎压表,一般会标明轮胎的各项参数,不同轮胎宽度在不同载重下的胎压,咱们车主可以按这个标准值根据车上的载重状况来调整胎压。
怎样测量实际胎压?
那么怎样测量实际胎压呢?一般来说车子上都会装有胎压监测系统,车主可以通过仪表盘直接观察到气压值。
个别车子可能没有安装到胎压监测系统,如果没有自带的也不用担心,可以后期进行加装或使用手动的胎压监测工具。
不过好消息是,国标强制要求从2020年1月1号开始,所有在产乘用车将开始实施强制安装TPMS(胎压监测系统)。
最后小结一下
胎压直接关系到一辆车子的行驶安全,胎压情况不容忽视,平时车主们要定期检查轮胎,特别是上高速前。
胎压不可过高也不可过低,具体参照你车子的建议标准值即可。
