1294
哈喽,大家好!检车家老司机又和大家又见面咯,我是一名二手车检测师老王(放心,我不住你家隔壁),曾经是一名修车工,现在全身心投入于二手车行业,帮助客户解决一切问题是我的服务宗旨,用过都说好!欢迎大家收看本期二手车检测趣事~
今天的粉丝是做广告业务的,我们称他为韩哥吧!韩哥刚完成人生第一个自己做老大的项目,为了庆祝这个项目的成功,韩哥专门策划了一次庆祝活动,准备带着小伙伴来一场说走就走的自驾旅行。路线和预算都已经准备好了,现在就差个能把这趟旅程完美的执行下去的车了。
因为项目骨干都在上面,韩哥首先考虑的就是安全性,别给团灭了,还要动力好一点儿,外观颜值高一点儿,旅行结束以后可以继续开着跑项目用。在二手车市场的茫茫车海中,韩哥第一眼看到君威就喜欢上了,厚实,饱满,又不缺运动特征,而且动力强劲。于是就有了今天的检测故事。
老王在第二天上午看到了实车,原来是一款君威GS,当年号称20万级最快的轿车。什么是GS?Gran Sport的缩写,在别克品牌旗下,GS标识专属于个性化、运动化版本的车型。从销售小姐姐手里接过车钥匙和相关手续,迅速核验无误后,老王就开始专心验车了,照例先介绍下车辆基本信息。
出厂日期:2014-05
表显里程:76287KM
厂商指导:25.99万
车行报价:8.5万
检测地点:陕西西安
还是从外观漆面开始检测,首发一击车顶部位,143μm的车漆厚度,还不错,多测了几个点位,肉眼仔细观察车顶表面没有褶皱和沙眼,就可以拿这个车顶的漆面厚度作为基准参考。
前保险杠有三处剐蹭,前中网镀铬饰条都刮破了,看了前杠的固定螺丝有拆装特征,与叶子板拼接的缝隙也不均匀,判断前杠和中网有过更换。七年的车子,塑料件的破损更换也是比较常见的。
接着向后看,机盖和左前叶子板、左前门都是原车漆,但是左A柱发现了问题,上面有一处细长的掉漆现象,长度不到2厘米,而且表面凹陷变形,估计是撞到了什么东西。用漆膜仪测了一下车漆,厚度数据并没有问题,估计原车主觉得不影响使用就没管它。但是按照国标和我们检车家的二手车鉴定标准,A柱事故受损应判定为事故车。
车身左侧其他部位没有大碍,来到车尾门处,用漆膜仪测量后,发现尾门有的位置漆面70-80μm,远低于正常基准值。这时我们就要提高警惕了,一般数据低于参考值过多,那么这个尾门就很有可能更换过。为证实猜想,我打开了后尾门,果然,后尾门两侧螺丝都有拆卸痕迹,附件也都动过。
依次查看备胎槽,后围板。哇!果然是中奖了,后围板与底板结合处,左右两侧打胶形成了鲜明对比,而且封边位置因为密封不严都生锈了。车辆右后方被追尾过,伤及后围板,更换了后尾门,后尾灯,后保险杠。修车的时候,后防撞梁肯定也有所损伤,待会我们举升看底盘时再确认一下。
继续检测车身右侧,问题还是比较多的,右后叶子板喷漆,右前门喷漆,右前门下边梁钣金,车漆厚度达到一千多微米,腻子打的很厚,而右前叶子板经过仔细查看也有更换,漆面厚度有差距,叶子板固定螺丝拆卸,内侧无防锈处理。
右前叶子板换了,检测发动机舱我们就要当心右边了!不过君威GS的动力必须要先吹一下,2.0T涡轮增压发动机,最大功率254马力,最大扭矩350Nm,GS之名名副其实。这款发动机还获得2012年沃德全球佳发动机称号,同样运用在凯迪拉克XTS等车型上,区别在于参数调校有所不同。
右前叶子板螺丝如实有拆卸,不过叶子板骨架没有变形褶皱,表面无钣金切割修复,下面的右前纵梁也是一切正常,看来右前部位并没有严重的撞击事故,只是伤到了叶子板,未伤及内侧骨架。
前方水箱框架固定螺丝原封未动,左右两侧大灯也是原厂状态,根据这些表现,再结合之前的外观机盖检测,老王我以为前面稳了,不会有什么事故,然而还是失算了!
前防撞梁分明拆过了,一般没有什么特殊情况,前防撞梁是不会动的,动就是事故。那么车头看来还是有点儿内容,只不过撞的位置比较低,错开了大灯、机盖、水箱框架等等。事故也不是非常严重,两个前纵梁没有损伤,当然前保险杠跟中网是保不住的。
发动机部位,先检查的当然是连接发动机与车身的固定螺丝,俗称棘爪,棘爪还起到一个过滤震动共振的作用。所以说要是想要吊装发动机或者变速箱的话,棘爪就是必须要拆的。仔细观察棘爪螺丝没有发现双向受力的拧动痕迹,也就排除了发动机吊装的可能。不过由于年限的原因,棘爪出现了下沉老化的现象,这样的话就需要后期进行一个更换。
发动机其它主要附件也都没有拆过,不过气门室盖出现了渗油的现象,暂时不需要处理,后期需要注意观察,维修的话就是更换一个垫子。
接下来拿出电瓶检测仪、防冻液冰点检测仪和刹车油笔,分别检测对应的电油液,除了电瓶亏电严重外,其它油液都在最佳工作状态!
来,下一步检测内饰,中控设计跟外观一样属于敦厚型的,设置了非常多的实体按键,多功能方向盘上也有比较多的按钮,看着落伍,但老王觉得比现在的大屏更便捷更实用,当然也跟开车习惯有关系。
查看全车内饰磨损瑕疵时,还是发现了一些问题,多功能方向盘按键磨损,后排座椅有烟头烫伤,缝线破损等。这些多少都与车主的使用习惯,对车辆爱惜程度有关,不过目前都不影响车辆的正常使用。
方向管柱、安全带卡扣以及座椅轨道等金属部件没有生锈的情况,各部件固定螺丝无拆卸,安全带制造日期也符合车辆出厂时间,拉扯伸缩无异常,表面也没有发霉的迹象。再综合点烟器、仪表台骨架的表现,可以排除该车辆涉水泡水的可能。
启动着车,仪表自检各系统指示灯显示正常,发动机怠速平稳无抖动。依次查看多媒体,多功能方向盘按键及全车所有开关按键及前后灯光工作,一切正常。
继续下一步,用举升机将车辆举高高,底盘还算规整,前麦弗逊后多连杆的悬架没有什么新意,隐约看到发动机底部漏油的迹象。
仔细查看漏油位置,发现是发动机变速箱的结合部位,漏的已经比较厉害了,都形成了滴漏状,这就需要进一步检查维修了。对于美系车,这个问题也是司空见惯了。
四轮悬挂和车身底无剐蹭变形,各处附件螺丝无拆卸,减震无漏油,胶套也没有破损渗油的现象,从这些细节可以看出这辆车很可能是前车主用来市区代步通勤的。
后防撞梁固定有明显拆卸痕迹,我们知道右后被追尾过,从下面就可以清楚的看到各处细节。更换了后保险杠和后防撞梁,但右后纵梁是完好的,所以对车辆的安全驾驶影响不大。
检查四轮轮胎,轮胎制造日期与车辆出厂时间有所出入,两前轮及左后轮已更换、右后轮还是原车胎,目前老化的厉害,轮毂状态良好,刹车盘片正常磨损。
检测将要结束的时候,后台也发来了该车的维保记录,老王来仔细研究一下,出险记录明确记录了后部的追尾,更换维修的实际情况,与我们检测的如出一辙。公里数方面,记录节点在2018年2月,当时是四万多公里,综合计算每年行驶一万公里左右,结合全车磨损程度,与表显里程是吻合的。
最后来总结一下车况,车辆前后均有碰撞,不过没有伤到结构件,然后底盘漏油的问题需要注意。将车况反馈给韩哥,韩哥说这个商家还靠谱,检测结果跟商家开始说的基本一致,自己也能接受,接下来就就是和销售小姐姐协商价格了。
这款君威GS的厂商指导价是25.99万,当年新车全部办下来大概也是25万上下,如今同年份的二手车行情是8万大,七年贬值了三分之二,保值率非常一般。美系车本身的口碑并不是特别好,随着新车优惠越来越大,二手车保值率也越来越低,跟法系车都有的一拼,美系车好的地方在于全国范围内的保有量比法系车高很多。
今天这台君威的车况虽然有些问题,但是对正常用车影响不大,所以报价8.5万也是合情合理的,最主要是商家并没有隐瞒车况,职业道德值得点赞。老王个人认为八万块能打开,入手的话还是不错的,就看韩哥的谈判能力了。各位朋友,你们觉得多少成交合适呢?
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。检车家,愿做你最懂车的朋友!
