1214
有了汽车之后我们每天都要使用汽车,当时用汽车的时候会汽车也是在不断地被磨损,要说磨损最大的零部件那肯定即使轮胎,因为轮胎是不断地与地方接触,摩擦的力度也就更大,因为要增大与地面的摩擦力,所以轮胎表面并不是光滑的,而是凹凸不平的。有时候地面上会出现一些小石子,汽车在经过的时候小石子就会嵌入在轮胎的纹理中,看到轮胎上嵌入那么多小石子,很多车主看到轮胎内出现小石子也不会管它,认为这些小石子不会影响轮胎的使用,只要轮胎本身没有出现破损的问题就不需要管它,真的是这样的吗?
在看到轮胎内出现小石子我们是需要将小石子抠出来的,因为轮胎内嵌入小石子对于轮胎的使用也有不好的影响。就像我们在走路的时候鞋内会进入小石子一样,影响我们走路,轮胎内嵌入小石子如果少一些还可以,但是如果小石子太多的话。首先行驶在有水的路段,如果没有小石子的轮胎,水可以很快地从纹理中出去,具有很好的抓地能力,但是轮胎内如果有小石子,进入轮胎表面的水就会被小石子堵住出不去,而且有水的路段与轮胎的摩擦力也会减小,再加上抓地能力大不如以前,因此很容易就会在刹车的时候汽车打滑或者发生侧翻。
其次如果轮胎胎面嵌入的是尖锐的石子,那么就要注意了,轮胎最外层是橡胶,如果嵌入的是尖锐的石子有可能会将这一层橡胶划破,如果橡胶被划破了那么轮胎的内胎就有危险,这些尖锐的石子可能还会继续划破内胎,如果内胎划破了轮胎就会漏气。不过路上基本没有这么尖锐的石子,即使将橡胶划破那么也很难将内胎划破,因为轮胎内还有钢丝带束层,不过如果橡胶被划破了,那么钢丝带束层就会裸露在空气中被腐蚀,长时间的腐蚀也会让轮胎爆胎。还有一点就是,如果汽车一直是在高速行驶,轮胎的温度就会更高,如果没有石子那么轮胎整个温度都是相同的,但是如果有一个部分有石子,那么石子也会让它所接触的轮胎温度升的更高,最终轮胎也会发生爆胎。
轮胎的对于汽车来说是非常重要的,因此它的安全性车主也要经常关注,对于一些细小的石子车主不必管它,但是对于一些尖锐的石子车主最好还是要将它抠掉。车主在抠石子的时候不要卯足力气抠,因为轮胎的侧壁相比其它地方是非常薄的,力气过大的话会对轮胎的侧壁产生不好的影响。
还有的一些石子可能是已经扎进橡胶捏了,所以这个时候就让它在继续在那吧,因为你不知道石子具体扎到了哪里,万一已经扎进了内胎中,那么抠出来轮胎也是需要进行更换轮胎,因为它会漏气,开着轮胎漏气的车子是一件非常危险的事情。
标签: 轮胎
