去易车国际站
继续浏览当前页
何时更换机油?一张滤纸为您解答!
发动机机油已经是一个老生常谈的问题了,对于有车的朋友来说,只要你保养过几次车辆后,就会对换机油有一定了解。一般情况下,大部分车辆的机油保养周期都分为两种,半合成机油为每5000km更换,全合成机油为每10000km更换。但是很多4S店在我们保养车辆的过程中,可能存在缩短保养周期的可能性!
正常情况下,全合成机油更换的周期为10000km,但有的4S店可能会在车辆电脑系统中存入的周期为8000km更换,这就导致车辆更换完机油再度行驶至8000km时,仪表上会出现“尽快更换机油”的字样,或显示机油寿命为零。而大部分用户看到这类消息提示后,都会选择尽快更换机油,这样就中了4S店的圈套,花了不该花的钱。
其实,想要判断4S店是否存在提前更换机油赚取保养费用的可能,我们只需要一张小小的“机油定性滤纸”,便可弄个明白。
一、什么是定性滤纸
机油滤纸是专门用于离子和化学成分的测定,它可以测定样品是否含有一定量的某种物质。而我们使用这种滤纸对机油进行检测后,可以测定机油里面所含的不同成分的状况,从而判断机油是否已经老化。
同时,机油测试滤纸分为快速、中速和慢速三种,为了能够更快地获取结构,我们此次选用的测试滤纸为快速滤纸。此外,在纸张尺寸方面,我们也选用了最大的15cm,网上报价约为12元左右/100张,平均每张物料成本大概还不到1毛钱。
二、使用方法
取出机油尺,在定性滤纸滴一滴机油尺上的机油,将试纸水平放置,静置4-24小时后进行观察。一般来说,快速滤纸的滤速更快一些,静置4小时就可以达到慢速滤纸24小时的效果。
三、如何判定机油定性滤纸的测试效果
机油滤纸静置完成后,滤纸上会出现下面提到的三个重要的环状区域。
1、沉积环:在斑点的中心是油内粗颗粒杂质沉积物集中的地方,由沉积环颜色的深浅可粗略判断油被污染的程度。
2、扩散环:在沉积环外围的环带叫扩散环,它是悬浮在油内的细颗粒杂质向外扩散留下的痕迹。颗粒愈细,扩散的愈远。扩散环的宽窄和颜色的均匀程度是重要因素,它表示油内添加剂对污染杂质的分散能力。
3、油环:在扩散环的外围油环,颜色由浅黄到棕红色,表示油的氧化程度。
表示机油质量的四个等级
根据不同程度的扩散,油品还可以分为四个等级
一级:油斑的沉积区和扩散区之间无明显界限,整个油斑颜色均匀,油环淡而明亮,油质量良好;
二级:沉积环色深,扩散环较宽,有明显分界线,油环为不同深度的黄色,油质已污染,机油尚可使用;
三级:沉积环深黑色,沉积物密集,扩散环窄,油环颜色变深,油质已经劣化;
四级:只有中心沉积环和油环,没有扩散环,沉积环乌黑沉积物密而厚稠,不易干燥,油环成深黄色和浅褐色,油质已经氧化变质。
一般来说,当斑点达到三级就需要更换机油了,这说明机油品质已经劣化严重,再不及时更换,可能会影响到发动机的润滑和散热性能。所以,建议车主在沉积环以及扩散环颜色较深的时候,同时扩散环已变窄的时候更换润滑油。这样能够更好的节省费用,也对延长发动机寿命有所帮助。
四、现场试验
为了能够更好的观察定性滤纸的测试效果到底如何,我们随机找来三台车进行试验,分别是凯迪拉克CT4、本田思域和广汽传祺GS5。
首先出场的,通过仪表显示,这台车目前仅行驶了5311公里,其中,在5000公里的时候刚刚完成了首保,更换新的机油后仅行驶了300多公里。
我们按照流程将机油滴在测试滤纸上,虽然时间很断,但也可以看出,机油基本呈现正常颜色,没有用其它杂质。
接下来测试的是本田,相比于,本田的行驶里程则更短,仅有2923公里。不过,由于该车的首保同为5000公里,所以,目前所使用的机油还没有进行更换过。
在测试机油的过程我们也明显发现发动机内的机油滴在滤纸上明显要比CT4更黑一些,而且在短时间内很快就扩散开来,油品品质也要显得略黑一些。
最后测试的车辆是广汽传祺GS5,根据仪表显示,这台车目前已经行驶了63397公里。据车主描述,他已经忘记了上次更换机油的时间,只记得时间大约还是今年一月份更换的。按照广汽传祺GS5的保养手册来看,机油每5000km或半年更换一次,而这辆车更换完机油后即使没有超过5000km,时间上也已经超过了半年,机油可能已经变质,需要即使更换。
事实上,我们在测试完滤纸实验后也说明了这点,通过图片显示来看,GS5的机油滴在上面,中间很明显有一个小黑圈,也就是沉积环。不过,最终答案还要等滤纸放置4小时以后再看结果。
五、试验结果
最终,将三辆车机油滤纸实验全部测试完毕后,我们将滤纸放置了超过24小时,通过图片很明显可以看出,最左侧的的滤纸机油颜色最浅,扩散环相对来说也适中,对比机油质量等级,应属于一级。
而本田的滤纸扩散环明显要更宽一些,同时,颜色相比CT4也要更深一些,对比机油质量等级,应属于二级分类。另外,车机系统自带的保养剩余显示机油寿命还剩下2200km,证明该车当前还可以继续正常行驶。
而广汽传祺GS5事实也不出我们所料,在用纸张进行实验时,很明显可以看到,纸张上留下了很多黑色印记。另外,我们再对比滤纸测试效果,GS5的油环分层更加明显,沉积物密集,油环扩散也很小,符合三级油品质量等级,需要尽快更换机油。
总结:
通过上述试验可以看出,定性滤纸确实可以助我们更好的测试和分辨出机油的状况。如果您担心4S店存在提前设定保养的可能,或者对自己的爱车到底该不该换机油做到心里有数,不妨自己买一包定性滤纸来进行测试一下,自己做个记录,明明白白用车,轻轻松松养车!
