2055
今天接一“乐风”怠速轻微抖动,怠速抖动原因分析如下:
进气系统
排气系统
配气相位
气门间隙
燃油系统
除以上几部分外,还有很多种可能。
故障原因千万种,记住我们要从简到繁。
电脑检测发动机无故障码。节气门怠速电机无脏污。
此车火花塞极易拆下,所以检查了火花塞。
打开引擎盖找到火花塞位置
拔出高压线
检查发现气门室盖垫有漏油迹象
通常为气门室盖垫问题,更换新的打好密封胶,即可解决,这个跟怠速抖动无关。
拆卸火花塞 检查间隙 燃烧情况
测量火花塞间隙后,发现间隙过大。更换火花塞后,着车发动机运转平稳。
那火花塞多少是正常的呢?
一般蓄电池点火系统使用的火花塞间隙为0.7~0.8mm,个别火花塞间隙可达1.0mm以上。
火花塞电极间的间隙对火花塞的工作有很大影响,间隙过小,则火花微弱,并且容易因产生积碳而漏电;间隙过大,所需击穿电压增高,发动机不易启动,且在高速时容易发生“缺火”现象,故火花塞间隙应适当,一般蓄电池点火系统使用的火花塞间隙为0.7~0.8mm,个别火花塞间隙可达1.0mm以上。
注意
更换火花塞的应注意新火花塞的热值 间隙 螺纹长度与原车是否一致。
