597
很多人买了新车之后第一件事就是改装,炫酷的车衣、卤素大灯改Led、汽车加装防撞、包围、尾翼等等,那是不亦乐乎,但是汽车有些配件可以改,有些绝对是不能改的,下面我就以快问快答的形式,告诉你汽车都能改什么?
1、汽车哪些地方可以改?简单来说卤素改Led、车身颜色、行李架、踏板、轮毂样式、前后保险杠等都是可以改的。改完之后有些需要做变更业务,有些变更完就没事了,正常开车就可以了。
2、哪些地方不能改?有些地方是一定不能更改的比如,制动系统、悬挂、大架、发动机、气门、尾翼、大包围等都是不可以改的。
3、汽车改完之后需要办理业务吗?改完之后有些需要办理业务,比如说车身颜色、汽车大架号、发动机等,都要去车管所办理正常的变更手续才行,不能私自更改,更加不能本来是1.5自然吸气的汽车,直接改成带涡轮的发动机,改发动机、大架号也是要专门出具变更后的安全证明的。
4、改完不需要办理的业务有哪些有几个变更不需要办理业务,比如说我们的行李架、汽车周边的踏板、黑色的车贴黑色的车膜、给汽车加装前后的保险杠,这些都不用刻意去变更。但是我强烈建议你,去车管所重新补一个行驶证,让你的行驶证汽车照片和汽车保持一致。
5、为什么有些车有尾翼我却不能加装?尾翼这个问题很常见,我甚至见过有些朋友,粘贴了一个20公分的玩具尾翼,被交警拦下罚款的。有些汽车人家原厂就自带尾翼的,在你新车上牌的时候尾翼就装好了,这不属于加装尾翼,这样是可以上牌的。
还有一种情况可以加装,就是在你合格证上面备注栏,明确写着可以加装尾翼,这样你也可以加装尾翼,这些都是有要求的,不能私自更改。
6、汽油太贵了我想改成天然气行吗?油改气一般都是出租车、公交车,而且他们都是统一更改的。咱们的私家车不能随便更改燃料种类。
7、改内饰可以吗?理论来说并没有对内饰的要求,把GL8改成木地板的也有,按摩座椅加星空车顶,内饰方面没有明确的说明。但是面包车把后面座椅卸掉拉货就不行了,要保证安全的前提下才行。
8、怎么才能让改装合法?我们私家车非要改装一些明确不允许的配置,那一定是不合法的,一些有经验的老交警,你汽车要求18寸轮胎尺寸,你改成了19寸一看就知道。所以改装不会合法化,只有私自改装之后的侥幸心理罢了。
9、非法改装有什么处罚?汽车被确认改装后,一定会让你责令日期修改回来,一般有一个2000元以内的一个罚款,改完之后还要开回去让交警看一下。
而且如果你改装了,交警有权利让你不能参加年检,也就是每年都需要上检测线审车,新车6年内的免检,6-10年的每两年一年审,通通要变成每年上一次检测线,所以能不改尽量别改,想改也在车辆上牌钱,让4S店把能改的地方都给我们改了。
10、大车可以改装的地方有哪些?货运汽车最多的就是防风罩、加水箱、备胎架、这些都是可以不用变更的,直接加装就好。
不黑也不吹,总结十几年玩车经验,和你一起做深层次探讨。我是汽车Z博士,我们下期见。
著作权声明:本文为“汽车Z博士”原创,转载请联系授权,未经许可请勿转载,否则将追究其法律责任。本站内图片均来自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。
感谢观看,欢迎关注《汽车Z博士》!
