748
普拉多以其强劲、可靠、耐用、越野性能和结实的底盘成为越野车型的领导者。这些年来,它一直受到越野爱好者的欢迎,因为它兼顾了越野和家用,不管在市区还是高原沙漠,都能看到它的身影。这也诠释了丰田的口号:“车到山前必有路,有路就有丰田车。
普拉多越野性能非常好,保证了车辆在复杂恶劣的道路上稳定行驶。除了宽大的内部空间外,它还提供舒适性和高科技配置,加上全时四驱和非承载式车身,大大提升普拉多的产品价值。
国产普拉多2700最早是从中东进口的,后来引入国内,在中国组装,不管是中东版还是中规版,它们都有着同样的弱点:那就是动力弱。他们两吨重的车身,配备了相同的2tr四缸自然吸气发动机,输出功率为163马力。
如果你想让普拉多2700在翻山越岭时如履平地,那么提升动力是毋庸置疑的事实。如果想用把2700换成4000,近20万元的差价是很多人无法接受的,发动机改装成了普拉多车主可以选择的最佳动力改善模式。
提升动力一般有两种方式:一是调整发动机ECU数据,也就是刷原车电脑。其次,在发动机上安装增压系统。第一种方法对于原装配备涡轮增压发动机的车辆更为有效。对于自然吸气发动机来说,简单的ECU调节并不能显著提高功率。如果我们想突破这个瓶颈,直接的解决办法就是为发动机安装机械增压系统。
为什么要选择机械增压而不是涡轮增压呢?涡轮增压是利用发动机运转后的废气推动涡轮内部旋转,增加进气密度,让发动机喷射更多燃油,提高发动机效率,达到提高功率的效果。它有两个不可避免的缺点,一是功率提高滞后,二是工作温度可高达300——800℃℃, 有非常严重的安全隐患。
御装动力机械增压通过软硬连接将增压器和发动机连接起来,发动机启动,增压器就开始工作。压力大小随发动机转速而改变,从驾驶舒适性的角度来看,机械增压发动机没有滞后现象,这与自然吸气发动机是一样的,随着压力的存在,整体动力数据有明显提升。
还有一个重要原因就是成本,事实上,与涡轮增压相比,增压器的成本更高,技术要求也比涡轮增压高得多,对于制造商来说,他们大多会选择经济的涡轮增压而不是增压,这也就证明了为什么好多车企都选择了涡轮增压。
安装机械增压后的普拉多动力提升45%左右扭矩提升35%左右,百公里提速10秒,对比改装之前,效果还是很明显的。安装机械增压后,你会发现自己会爱上动力输出的感觉。随叫随到的动力,大大提升了驾驶舒适性。
