892
如果时间倒退二三十年的话,汽车大概只有手动挡,因为手动挡是汽车最为原始的版本,后来的自动挡也只不过是在手动挡的基础之上进行更改而已,但是不难发现最近这几年人们购买自动挡汽车的概率越来越高,很多人都会因为自动挡汽车操作起来比较简单,而且相对来说也比较容易记忆而选择购买自动挡汽车,甚至还有很多人认为开自动挡汽车其实就像是骑电动车一样,难道自动挡汽车真的很简单吗?其实有很多行为在日常生活当中是非常影响自动挡汽车的驾驶安全的,今天我就来和大家一起聊一聊。
自动挡汽车最大的优势体现在繁华的街道上,遇到了繁华的道路,行人特别多,车辆也特别多,再加上好几个红绿灯还有堵车等问题,那么自动挡的魅力就会体现出来,这时候就不会遇到手动挡所遇到的烦恼,比如一遇到红绿灯就需要拉手刹等,自动挡只需要轻轻的踩住,刹车不用太过,在意挡位的调换就能够舒适安全的度过上述情况了,但是自动挡在开车的过程当中也会遇到很多安全隐患,所以大家应该注意第1个就是空挡滑行。
相对于手动挡的汽车来说自动挡汽车由于一直保持在相同的档位,所以它的油耗量相对来说是比较大的,很多车主为了保证汽车的燃油经济性,会选择在下坡或者是比较顺畅的路段当中空挡滑行,但这种方法是不可取的,不但不会真正的省油,还可能会存在安全隐患,有的人觉得反正自动挡汽车踩一脚刹车就直接停车了,但在空挡滑行的时候踩刹车也没有太大的用处,难免会出现意外情况,所以空挡滑行是绝对不能有的。
需要注意的第2点就是开自动挡汽车的时候不要左脚踩刹车,重要的事情要强调三遍,一定要记住,不要左脚踩刹车,大家都知道自动挡汽车只有两个踏板,一个是刹车,一个是油门,所以很多人都会一脚踩一个左脚对应左边的刹车,右脚对应右边的油门。
但这样开车是很不安全的。由于左脚的刹车力度不是很强,而且和大脑的反射反应有一定的变化和不定量的存在,所以会导致左脚在踩刹车的时候力度会非常的弱,踩的时候没有右脚那么精准,力度也不会很大,安全性也会有所降低。
大部分车辆都是刹车油门和离合踏板都是偏向于右侧的,这主要就是为了让大家在开车的过程当中都使用右脚来进行操作,右脚对于大部分人来说都是常用的,一只脚踩踏的时候力道也会更加精准,不会出现意外事故,但是如果为了方便就两只脚一同操作,那么则很容易在急刹车的情况下,由于力道不准而出现左脚踩刹车直接出事故的现象。由于自动挡只有两个踏板,所以很多人都习惯性的一脚踏一个,比起手动挡来自动挡的汽车,其实在习惯方面是更难更改的,因此大家一定要注意。
第3个需要大家注意的就是车没有平稳的时候不要换挡。虽然自动挡在驾驶的过程当中,几乎不需要进行挡位的调整,但比如停车或者是倒车的时候,是需要进行档位的更换的,此时一定要让汽车停稳再进行操作,否则就会使得自动挡汽车的变速箱的内部齿轮结构受到磨损导致变速箱出现问题,对汽车的发动机也会造成间接的影响,这种行为习惯很多人在开手动挡的时候有在开自动挡的时候,一时间也变换不过来,但是手动挡的汽车还有一个变换的时间,可是自动挡汽车相对来说就没有了,应该等到汽车停稳的时候再变换档位。
第4个需要大家注意的,就是在等待红绿灯的时候,大家不要用D档,最好是使用N档来踩刹车。因为使用D档会容易使得变速箱内部的油温升高,时间久了就容易造成汽车抖动,所以在等红绿灯的时候车主们最好用N档来进行刹车的操作,遇到后车追尾的时候,就不会造成汽车变速箱内部齿轮结构受损而导致的问题了。最后一个需要大家注意的问题就是停车的时候不要直接挂P档,遇到不平衡的地方应该先拉手刹,让汽车的手刹受到力度,然后再挂入P档,是最为正确的操作方法。
不难发现,以上一些行为是大家日常当中都会出现的一些动作,所以无论是习惯也好还是工作也罢,都应该及时进行调整,否则以上行为很容易给自己带来安全隐患。
