896
昨天,一辆森雅R7来厂保养发动机,虽然车主只是要保养发动机,但是师傅必须得给全车进行一个全面检查,消除一些可能的安全隐患。
师傅在保养发动机的时候,一直在车旁观看的车主说了一个问题:空调出风口的风量很小,并且吹出的风还有一股怪味,不知道是哪里的问题。
听完车主的描述,师傅打开空调检查,能听到鼓风机呼呼地转动,可是出风口吹出的风量却很小,确实还有一股怪味。凭经验,师傅初步判断是空调滤芯的问题,决定把空调滤芯拆下检查。
当车主看到拆下的空调滤芯后,说他中午吃不下饭了!为啥会这样呢?因为空调滤芯上面被老鼠屎和别的杂物覆盖,车主想起之前闻了那么久的老鼠屎,一时难以接受。我们看下图所示,这是空调滤芯的安装位置,位于副驾驶的杂货箱里面。
下图所示,这就是拆下的空调滤芯,滤芯上部有树叶、杨絮等杂物,更多的是老鼠屎,说明老鼠已经通过外部的风道孔爬到空调滤芯上部。
对于这样的空调滤芯,肯定要更换,并且有老鼠能通过外部风道口进入车内,这个问题也得解决。怎么解决风道口的问题呢?
师傅决定用一个铁丝网堵住风道口,这就需要找到空调风道口。我们看下图绿色区域所示,风道口位于挡风玻璃集雨板的下部,先把集雨板拆下。
集雨板拆下后,就能看到风道口外部的遮挡塑料板,如下图箭头所示,还得把这块塑料板拆下。
下图绿色箭头所示,这是通往车内的风道口,再看橙色箭头所示,这是通往车外的排水孔。师傅分析,老鼠就是从橙色箭头所示的排水孔进入集雨板下部,然后又通过绿色箭头所示的位置进入车内,只需要把绿色箭头所示的位置堵住就可以。
下图所示,这是堵风道口的钢丝网。
下图所示,师傅正在用剪刀裁剪钢丝网,裁剪出比出风口大一点的形状。
下图绿色箭头所示,师傅把裁剪好的铁丝网用玻璃胶粘在风道口位置,玻璃胶干之后会非常牢固,之后再把塑料挡板安装到上面。这样之后,老鼠肯定进不去。
随后,师傅又把鼓风机拆下,如下图箭头所示,它的里面进有树叶并且扇叶表面也有很多灰尘,这需要清理一下。
下图所示,这是清理干净的鼓风机,和上图对比,差距非常明显。同时,师傅又对空调系统的蒸发箱等进行了一个清理杀菌操作。
最后,师傅把清洗干净的鼓风机安装好,又把一个新空调滤芯安装上,之后打开空调,出风口的风量明显变大,并且也不难闻了,问题解决。
天气热了,我们使用空调的频率也变大了,车友不要忽略对空调滤芯的检查和更换。
