7924
打算给方向盘下边自定义模块的位置加个u口方便上方手机架充电,不过这是自己第一量车,没什么diy经验,网上搜了好久没看到有详细教程,参考了Dharma_朋友提供的维修手册,好歹摸索着弄完了,非常感谢Dharma_朋友。这次连着把记录仪降压线也接了,效果还不错。为了让更多人车友少走弯路,分享一下详细步骤和经验吧。
一、注意事项
先说几个注意事项:1.加装u口要拆这些东西,只连记录仪降压线的话不用拆。2.里记录仪降压线走a柱时越过侧气囊了,有影响气囊弹出的隐患,打算近期有空再想办法改进一下,大家不要学我。。。3.保险丝的夹子在发动机舱保险盒的盖子上,在盖子上,盖子上。。。第一次找只看保险盒内部了,居然没找着。。。另外不建议大家使用尖嘴钳子夹,不如专用夹子夹得稳4.夹保险丝时注意夹稳再往外拿,掉进下方的空间里就不好找了,或者在下面垫点抹布之类的,避免小物件掉进去。5.保险丝插座是分进出方向的,下图中上方的触点是有电的,大家连线的时候要接到下方,比如图中黄线,这样电流才先通过保险丝,大家也可以自己拿测电笔测,要注意测的时候手要接触车身才能形成回路,不然显示不出来的。保险盒情况见下图:
下面开始正文,边看图边说:
二、准备工作
理想很丰满,上午把线都接好了,结果下午一通拆,后面再细说
看了保险丝介绍,大部分都是跟车辆核心功能有关的,就找到图中三个好像不太重要,最上面7.5A是前后雾灯电源、中间15A是收音机、最下面是点烟器,本来两根线打算一个接点烟器一个接收音机插口,结果测试下来上面两个都是常电,就点烟器是ACC,其他的不确定能不能随便用,只能都接这个上面了
三、拆解过程
先从左侧胶条开拆
直接向外拽就行
探头看了眼,能看到要更换的插座,但不太好下手,还得继续拆前挡板
盖板右侧,右上方的孔就是螺丝位置(上图已经拆下来了)
下面开始拆前挡板,从挡板左侧上方红插销处开始向车尾方向拽就可以,都是插销,没有螺丝
四、接线
记录仪
一开始忘用试电笔了,直接接了两个插口,结果发现左边的这个是常电,虽然u口平时不插东西应该用不到电,但强迫症还是希望都接acc比较放心。接下来就开始漫长的折腾了,先是想把一个保险丝插销插到另一个上面(就是上图里的两个黑方块插到一块),其间拔保险丝时把赠送的保险丝拔坏了好几个,质量太差了,最后往保险盒上插的时候发现顶住了,插不上,只能把两个线都合到一个插销上。。。
四股线拧到一块了,一股是接保险盒的,一股是USB口,两股是降压线的(因为不用停车检测,就按照说明把常电线和acc线合在一块了)
然后地线搭铁接地,本来是有u型的接头的,发现附近接地的螺丝都太大,不好拧,就剪断拧这个口上了,线留的比较长拧了好几圈,又用绝缘胶布缠了几遍,应该比较稳妥了吧
接完了先通电测试,记录仪正常
u口正常
点烟器正常
测试都正常,整理整理线束后按照之前拆的时候相反的顺序装回就可以了
