315
一:怎么给轮胎保养?
汽车轮胎是构成汽车不可或缺的一部分,没有轮胎,汽车就架驶不了。那怎么保护轮胎呢?每个轮胎的载重都有极限,如果载重过大可能会致使轮胎变形,就影响到轮胎的使用时长。定期查看轮胎的情况及清洗轮胎,因为轮胎是与地面直接接触,地面上的一些东西可能会对轮胎起到腐蚀性的作用,长时间覆盖在轮胎表面上会加快轮胎的老化速度,所以我们在给汽车清洗时,也顺便清洗一下或查看一下轮胎中是否覆盖着小石头,如果有小石头,我们要及时清理掉,免得影响轮胎的使用寿命。
二:轮胎什么时候更换?
当轮胎出现裂缝,划痕或胎纹变浅的时候。这些都是告诉我们要替换轮胎了。一般轮胎的更换都是成双成对的。如果只有一只轮胎坏了,建议应该换一侧(2个)的轮胎。这样可以保持汽车的平衡和轮胎的同一性,如果可以,建议4个轮胎都替换。替换的轮胎尽量与原轮胎型号一致。
三:轮胎的使用寿命是多久?
在平滑的路面上驾驶,一般轮胎都可以使用8年时间左右,如果是驾驶在凹凸不平的道路上,轮胎的使用寿命会更短,所以不要去挑战轮胎的承受极限。夏天到了,我们应该注意一下轮胎的胎压问题,夏天,我们应该把胎压放得低一点。
以上是哈弗后市场公共服务平台小编为你介绍的汽车轮胎的小知识,如果你觉得有用的话,可以点赞加收藏哈。谢谢!
