1056
购买到新车的人士,通常会被亲朋好友告知,新车买回家的第一件事就是,去拉高速。新车拉高速之后,直接决定了以后的最高时速,以及各项性能的高低。高速拉得好,汽车的性能配置能得到不少提升呢!那究竟这些说法靠不靠谱呢?新车拉高速就那么实用?让小编给车主们分析一下吧!
其实在“新车到底该不该拉高速”这个问题上,一直存在着争议,有人觉得需要,毕竟拉高速可以让汽车的各大金属配件磨合得更顺畅更快,开起来就不存在顿挫感。而还有人认为现在拉高速的速度就决定了以后最高的车速,所以才需要,开得越快那会越好。
而剩下的人就觉得新车拿来拉高速就是多此一举,这种方法早已经不适用现在的车子,十多年前的车子由于技术有限,对金属的打磨精度不够高,所以才需要进行磨合,而现在车子制造早已经研究出冷磨合,零件细节也做了相应的处理,并不需要进行拉高速,都只是为了跟风。
拉高速的作用
其实新车拉高速只是为了清除发动机内的积碳。因为在磨合期内,新车长期慢速行驶,很容易导致发动机积碳。这不仅是针对新车,经常在拥堵路段行驶的汽车都适用,在高速上不要跑140km/h,跑100-120km/h之间就可以。如果你没时间或条件拉高速,可以在城市道路上采取“高转速”的方式行车,减少积碳的形成。
小编认为,正常行驶就是对新车最好的磨合。例如,车辆行驶时不要急加速、急刹车,还要避免过高的负荷。只需要按照路况行驶,运行一段时间后,汽车的动力性和经济性就会处于比较好的状态。此外,准确地完成保养手册上的项目是汽车性能最基本也是最有效的保障方式。
另外对于新车而言,需要进行磨合的重点其实不是发动机,反而是刹车系统,因为新车的刹车片较厚,而且刹车碟涂有一些防锈油液,这需要车主在启用新车后,使用均匀的力道多踩几次刹车,以达到去除刹车碟油液的目的。如果车主盲目地极速行驶,一旦遇到突发状况,刹车系统很可能成为安全隐患。
所以说“拉高速”对于现在的车辆真的没什么必要了。但注意如果您的新车一般处在较低时速和转速拥堵路段时,拉高速或许对您有帮助,因为低速使机油流动速度低,加上高温环境下氧化,形成的积碳就比较多。如果长期积累会对车子造车危害。所以长期拥堵路段行驶的车辆最好能定期跑一下高速,这样的做法才是对车子有益的。
