6981
发动机是汽车内部非常重要的零件,它的性能会影响到汽车的整体质量,因此在买车的时候除了要关注汽车的外观、配饰以及安全方面。想要真正了解汽车的整体质量,首先要关注的就是发动机,但是如何判断它的好坏对很多车主来说是一个难题。它主要是通过旋转来提供动能的,因此转速是我们判定发动机质量好坏的重要标准。
汽车在120KM/h行驶时,发动机转速越低说明发动机越好? “好”这个概念有多种解释方法,一台发动机的好坏没有具体标准。这台发动机很省油,你可以说它好,动力强劲你也可以说它好。但是,在相同速度下转速越低并不能说明发动机的好坏。
对于绝大多数的发动机都是高转低扭发动机,在同一时速下,从理论上来说,转速低,意味着发动机喷油量少,当然用的油也就更少,自然更省油一些。但也有例外:有的发动机设计初就是高转速发动机,只有在高转速区间下才能发挥出最大功率和扭矩,在低转速下反而扭矩得不到释放更加费油,这就是所说的高转高扭发动机。
厂家调教在某个时速下一般都是最经济的转速区间,如果您的车子,原来5挡120车速时发动机转速2000转,现在变的大于2000rpm了,那是传动系统的故障,一定要及时维修。否则,油耗变高,变速箱故障也会加重。
在什么情况下,发动机转速、挡位和车速的关系会变?
1、对手动挡来说,只有离合器打滑,比如一些老司机说的离合器半联动,就是打滑状态。这时转速、挡位和车速的关系是不定的。
2、AT自动变速箱,在低挡位急加速的时候,液力变矩器的泵轮和涡轮的转速不同步,类似手动箱的离合器打滑。4挡及以上挡位液力变矩器里的锁止离合器会把泵轮和涡轮锁在一起,它们也变成刚性连接,跟手动箱类似不会出现不同步的情况。
3、双离合跟手动箱类似,如果转速、挡位和车速的关系变了,是离合器打滑。是一种故障状态。
当然出现以上情况时,都是发动机转速变高,不可能变低。
以目前来说,120km时速下,正常发动机的运转都集中在1800转―3500转之间。部分小排量自吸发动机匹配的5mt变速器,120km时速下发动机转速在3000左右,比如,1.3;1.5;1.6升的自吸发动机。但如果是匹配更高传动效率的cvt(模拟8挡)变速器,120km时速下,发动机的转速会降低1000转左右。
如果是大排量发动机,或者说是涡轮增压发动机,动力输出强劲,可以匹配挡位更高的变速器,那他在120时速下发动机的转速会更低。比如,2.0t的哈弗H9匹配8at,其120km时速下的发动机转速是1800转。而同为2.0t的vv7匹配7dct的变速器,转速就得是2100转才能达到120km时速。而哈弗H6,1.5t匹配6mt,120km时速下转速就是2600转。
所以,120km时速状态下,发动机的转速,直接体现出发动机的性能以及匹配的变速器的性能。
