729
有的车在夏季开空调的时候,总能够闻到腐臭的味道,尤其是下雨天过后,这种味道更浓,以为是空调系统没有清洗或者空调滤芯没有更换的原因,排除以上情况,有没有想过另一种可能:发动机舱传过来的?对于这种情况,很多车主都表示很无奈,因为腐烂的东西只有用水来冲洗,但是发动机能否用水冲洗呢?我们现在一起来看看,究竟会是什么情况?
水是如何进到发动机的?
发动机可以说是一个高度精密的机械部件总成,而且每一个装配件之间都加有垫圈,密封环等,连油都不能流出来的仪器,水渗透进去可能吗?当然不可能,除非你的发动机密封件已经老化破裂成了很大的问题,不过这种发动机一般都是属于那种故障频发、抖动、熄火的老旧破机器了。
只要是正常的发动机,就不可能渗透进去的,但是水依旧有可能进入到发动机舱内,为什么呢?因为发动机还有两个口,一个出口,一个入口,也就是我们常说的进气口和排气口,而水正是从这些地方进到发动机的。
很多车子根据发动机的布置不同,对于进气的布置也有所不同,不过排气却大多数统一,挂在尾部。而发动机在涉水熄火后再点火会进水,有时并非是进气口进去的水,而是尾气口的倒吸导致的进水。
下面这五种情况洗发动机要慎重
1、汽车发动机还热的时候不能用水洗
车子在跑过高速或者长时间的使用后,发动机的温度会很高,而且现在正是夏季的时候,温度随便煎蛋都不是什么问题,这时候用水冲洗,由于热胀冷缩,发动机缸体容易出现炸裂,这样一来修都是小事了,直接换发动机!
2、 水压不可太高
由于发动机舱里面有着各种线路,电子元件,比如马达,保险丝盒,如果水压过高,稍有破损的线路就会导致电路短路,轻者烧坏保险丝,重者直接烧毁整个电路板。
3, 老车要慎重
三年以上的车,或许是混合动力的车,在清洗发动机的时分, 必定要用收缩膜,把线束和发动机里面的保险盒包裹起来,因为这么久的车了,这些塑料部分开端老化,防水也开端不行了,所以在冲刷前必定要维护好。
4, 更换了副厂大灯的大灯总成
改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,副厂大灯安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。
总结
许多车辆的使用说明书都有明文规定:发动机舱不能直接用水冲洗,太脏的话则建议用气枪吹干净。虽然大部分车辆的发动机舱部件及线束接口都经过了防水处理,但密封性并不能保证,用水直接冲洗发动机舱确实有风险,出现问题的话厂家完全能够以“未按标准操作进行保养”为由推卸责任。因此,我们并不提倡大家用水直接清洗发动机舱。如果发动机舱太脏,难以清洗,那么我们可以去专业的洗车店寻求服务,但本人一定要在场监督;或者自己DIY,购买清洁剂,拿个牙刷和喷壶,自己动手清洗也未尝不可。
