2392
就换机油而言,目前大致就是两个流派,放和抽。所谓的放就是拧下油底壳下面的旋钮,待机油在重力的作用下流出即可,而抽的话则是在加机油的口那里伸个管子进去把油吸出来。目前,对于这两种方式哪一个更好众说纷纭,有说抽机油好的,也有说放机油好的。
⒈高温放油法(修车经验分享给大家)
油类其实都是一样的,在低温的时候,它的粘度特别的大,流速是非常慢的,我们的机油其实也是一样,但是我们怎样让机油加温呢,其实也非常简单!我们在放机油的时候,尽量让车子跑热,然后再去换油的地方更换机油。
如果你去4s店更换机油,需要排队的时候,记住尽量不要让发动机熄火,让它处于怠速状态,这样我们在放机油的时候,可以保证机油有较高的温度,机油的流动性也能够得到保证,这样放出来的机油就能够放得非常干净
⒉高温抽油法
其实这里又强调了高温,因为高温,对于我们放油的干净程度真的非常非常高,所以如果我们使用抽油机来抽机油,也一定要保证我们发动机的温度处于高温状态下,机油属于我们发动机的工作温度,这样也能凑得更干净。
其实用抽油机来进行抽油,也可以把我们的机油抽的很干净,因为抽油的话是属于抽吸,也是可以把我们的发动机机油抽干净的。但是对于不同的发动机,他的情况可能会不同。如果不了解自己汽车油底壳的情况我是不建议用抽油机抽的!
由于每款车设计不同,所以并不一定就是某种方法更好。如果发动机设计的时候有考虑抽油的做法,那么抽油很可能就会比放油更好,能抽出更多的油。但是,针对那种油底壳上有挡板的汽车,抽油的软管不能插到底的发动机而言当,也就只能采取放油的方式。对于没有特殊设计的来说,放得干不干净取决于时间,抽的干不干净取决于抽的时间和抽的技巧。如果放油时间不够,看到没有大量机油流出就拧上放油螺栓的话,当然会残留较多的机油。
一般而言,抽的时间相对要花的更多,但是机油可以抽的更彻底,而且不用拧油底壳下面的螺丝,抽出来的也更干净。至于放油的方式,由于是单纯依靠重力来排除机油,所以一些小的油孔,油道的旧机油放不出来,而且放机油的时候油底壳下的螺丝来回使用容易损坏,这会影响密封性。
标签: 机油
