557
周二中午,一辆大众老速腾来厂,吃完饭的师傅一看到车,心里就咯噔一下,前一天才保养过发动机,现在又来,莫非是要返修?返修是要扣工资的。
还没等师傅开口,车主下车就说:保养时忘了给你说,我这车只在起步和刹车时有异响,总会咯噔一下,别的状态下没有异响,你得帮我看看到底是哪里的问题。
可是,师傅清楚地记得,当时对这辆车进行全车检查后,并没发现有问题,刹车片和底盘等都正常,最后试车也没发现问题,难道是自己检查不仔细?这辆速腾行驶里程有14万公里,如下图所示,发动机舱也都正常。
于是,师傅让车主试车,自己在车旁边观察。车主坐在车内,猛地起步,能听到咯噔一声响,再猛地一刹车,也会有咯噔响,不踩油门起步、非急刹状态和行驶中没有响声。
怪不得师傅试车时没发现问题,原来是不舍得踩油门起步、不舍得急刹啊。现在的主要问题是,咯噔响的原因是什么,又该怎么确认呢?下图箭头所示,异响主要来自左前轮位置,师傅初步判断可能是底盘件有问题。
根据判断,师傅把车升起来检查底盘,主要检查下支臂总成和副车架,因为这些零件最容易导致底盘出现咯噔的响声。
橙色箭头所示,这是下支臂的大胶套,它没有问题,下支臂的小胶套和球头也正常。绿色箭头所示,副车架的固定螺丝以及与之连接的胶套也都正常。经过这些检查,师傅确认它的底盘零件都没有问题。
这还会是哪里的问题呢?由于异响只是来自于左前轮,所以师傅把左前轮拆下详细检查。在检查的时候,师傅发现了问题,刹车片后部的小铁片有松动,如下图2所示,这个小铁片与刹车盘中心会有接触。
异响就是来自刹车片后部的小铁片吗?此时,师傅的维修方法是:拆掉这块小铁片。如下图3所示,师傅用钳子把小铁片去除掉,去除后的情况如图4所示。
在处理刹车片的时候,师傅发现旧刹车片的材质还比较硬,异响也可能和刹车片过硬有关,我们大多数车主遇到的轻踩刹车异响的问题,基本都是因为刹车片的问题。
现在,为了彻底排除刹车片的问题,师傅直接找来一副新刹车片,对车主说:我们把新刹车片换上,若是异响还存在,说明旧刹车片没问题,再换上旧刹车片;若是异响消失,那就换上新刹车片。
同时,师傅还发现它的刹车盘边缘的凸起比较高,会不会和这个也有关系呢?为了消除它的影响,师傅把刹车盘拆下,对刹车盘的边缘进行打磨。
车主完全同意后,师傅就开始执行,如橙色箭头所示,机器镗刹车盘边缘;蓝紫色箭头所示,镗好的刹车盘。
然而,当师傅这样操作后,试车时的异响依然存在,这真是超级尴尬,车主也是超级郁闷,忙活半天又回到原点。这还会是哪里的问题呢?师傅再次把轮胎拆下后,双手晃动半轴,发现半轴外球笼内部的间隙貌似比较大,会是它的问题吗?
师傅用同样的方法晃动右侧的半轴外球笼,明显和左侧的外球笼不一样,而试车时的异响只是来自左侧,右侧没有异响。现在,师傅基本可以断定是左侧的外球笼有问题。
于是,师傅把左侧半轴外球笼的固定大螺帽拆下,拔出半轴外球笼,一手握紧橙色箭头所示的轴,一手转动绿色箭头所示的外球笼,有轻微的旷动,明显比右侧的旷动大很多。
检查到这里,师傅再次给车主建议:拆下左侧半轴外球笼检查,若是有问题就换新球笼。无奈的车主再次同意!
橙色箭头所示,这是拆下外球笼之后的情况;绿色箭头所示,这是拆下的外球笼,半轴中心就在外球笼中心安装,就是万向节构造。
旧球笼和新球笼对比后,师傅确认旧外球笼确实有问题,经车主同意后,直接就把新球笼安装到半轴上,如下图箭头所示,同时换上的还有新球笼防尘套和卡箍。
左侧的新球笼安装之后,师傅把拆下的部件都给安装好,然后让车主试车,启动发动机,加油门起步,咯噔声消失,起步之后又急踩刹车,同样没有咯噔声!经历这一波三折的检修后,问题彻底解决!要是再不解决,我觉得车主晚上肯定吃不下饭。
这就是师傅的维修过程,很难判断的一个故障,先把一个一个可能的问题排除,最终确认并解决问题。这主要还是师傅遇到的这类问题太少,忽略了对于外球笼的关注。车友简单了解一下,希望能对车友有所帮助。
