506
汽车一键启动的装置是智能汽车的一部分,是实现简约启动过程的一个按钮装置,同时也可以熄火,该装置可以在原车钥匙锁头的位置改装,也可以独立面板改装。不同于传统的机械钥匙点火方式和传统启动程序,只要轻轻按下一键启动按钮键即可实现启动熄火,避免了丢钥匙、找钥匙的烦恼,在点火的过程中大部分需要踩脚刹。
下面给大家盘点一下日常使用中容易被忽视的一键启动使用方法:
1、车辆行进中,如果误按了一键启动怎么办?
在车辆行驶过程中发生紧急情况时,可以通过按下发动机起动/停止按钮3秒以上或连续按动2次或3次关闭发动机,此时电源转换到ACC状态。按道理来说,行车中去按启动键会对发动机产生损坏,而且也会引起一连串行车中熄火的机械损伤,比如变速箱等。
但一般来说,原厂配置的一键启动,在行车中的误操作是不会引起熄火的,因为这些车型都会安装保护装置,自动变速箱和电子手刹其实都会配有这样的保护装置,以防止误操作引起机械损坏,而机械的钥匙启动点火和手刹就没有这样的设计了。
2、如果遇紧急情况,需要行进中熄火,可以吗?
在车辆行驶过程中发生紧急情况时,可以通过按下一键启动按钮3秒以上或连续按动3次关闭发动机,此时电源转换到ACC状态。如果发动机在车辆行驶过程中熄火,可以在不踩制动踏板的状态下,通过将变速杆挂入N(空档)位置并按下发动机起动/停止按钮来重新起动发动机。
3、一键启动有带方向盘锁止功能吗?
当发动机起动/停止按钮处于OFF状态时,方向盘锁止以防盗;当车门打开或智能钥匙从智能钥匙锁筒取出时,方向盘会自动锁止。一般情况下在发动机起动/停止按钮处于ACC状态时,方向盘会自动开锁。如果方向盘不能正常开锁,可通过左右转动方向盘同时按下发动机起动/停止按钮释放张力解开方向盘锁。
我们来聊聊:有些车主为了追求高大上的一键启动装置,在原先机械启动方式上改装一键启动,这种方法是不可取的。要提醒大家的是,一键启动必须配合保护装置一起安装,这样不仅能防止误操作,还包括强制熄火功能。
没电的征兆
1.遥感距离变短,以前5、6米就可以开锁,现在要走得比较靠近;
2.按键不灵敏,可能用力按或者多按几次才有用;
3.钥匙上的指示灯变暗或者闪烁。
如果有这种现象,最好还是尽早更换,避免开不了门的麻烦。
