412
炎炎夏日,汽车高温的烘烤之下,极其容易出现自燃的情况,很多人都会因为汽车在温度较高的地方停留太久,再加上车子没有做防晒措施,所以夏天出现汽车自燃的概率是非常高的,但其实汽车自燃不仅仅是因为温度高所造成的,这是一件非常可怕的事情,忌讳对汽车造成危险,还会对车主造成安全威胁,所以除了温度较高之外,大家还应该了解一下汽车自燃的其它具体原因,这样才能够做好预防措施,毕竟汽车自燃轻则会烧回汽车里的一些重要物品,重则会让整个汽车都被焚烧完毕。
其实汽车看上去是一个非常大的物体,但其实汽车的构造是非常复杂且繁琐的,因为汽车当中有很多微小的部件,单单是一个发动机就结构相当复杂,所以引发汽车自燃的原因也相当复杂,但是追其根本无非就是油路或者是电路出现了故障。
综合各个方面的信息来看,汽车自燃的第1个原因就是漏电。发动机在进行工作的时候,点火线圈的温度会变得非常高,这就会让高压点火导线的绝缘层慢慢软化老化还会裂开,这样绝缘体就起不到它的应有作用,使得点火高压电非常容易穿透绝缘层,造成高压电漏电的情况,从而引发发动机和化油器等泄漏的汽油导致汽车自燃。
之所以要经常给汽车的发动机进行检查和保养位置,就是保证大气中的每一个细小的零件都不要出现问题,一个小小的绝缘层软化和老化就会引起如此大的风险。所以大家平时一定要做好发动机的保养工作,宁可多跑一趟4S店,也绝对不让自己的汽车在遭遇高压漏电之后发生自燃引发更大的安全隐患。
汽车自燃的第2个原因是搭铁。搭铁简单来说就是给自己的汽车进行一定的改装,现在有很多买了车的用户为了对自己的爱车进行更高程度的防护,为了让自己的汽车具有更加安全的配置,所以就私自进行轻微的改装,而且还是不需要到车管所进行备注的一些改装,比如添加防盗器或者是换装高档的音响,亦或是更换车灯,或者是更换添加空调等。虽然车主的出发点是好的,但要知道汽车本身就是一个电路极其复杂的东西,一旦操作不当就有可能引发隐患。
在进行汽车搭铁的过程当中,汽车是需要和电路进行连接的,但是如果自己对于汽车的电路了解并不是特别清楚,或者是因为粗心大意以及操作不当,就有可能会导致电线搭铁,引发汽车自燃。虽然大多数情况之下搭铁失败会直接出现活化抑或是让汽车停止工作,但是还是有可能会暂时不出现问题,在行驶的过程当中突然燃烧的,因此这种情况大家要尽量避免,不要给自己的新车安装一些不需要的东西,如果是需要添加一些东西,那么还是去4S店进行专业的更换和安装,更加安全一些。
汽车自燃的第3个原因就是大家所了解的漏油了。无论是汽车漏机油还是漏汽油都是相当危险的情况,当电路出现了故障,在遇到渗出的油,那么就会出现极其猛烈的燃烧火势,一般是势不可挡的,所以防止燃油泄漏是防止汽车出现自燃情况最为重要的一个地方。先保护好电路,再保护好机油和汽油,经常对机油进行检查,对汽油也要控制好,其质量不要贪图便宜也要经常不检查认为机油和汽油不会出现问题,一旦有问题那就不是花几个钱能够解决的了。
汽车自燃的第4个原因是电器失效短路,比较常见的启动开关很可能会因为触点烧结而出现熔焊的现象,起动机磁力开关没法释放,就会导致起动机长时间启动,一般来说起动机安全的时间为5秒的启动时间,但如果时间过长就会容易造成起动机发热起火从而造成汽车自燃。最好的方法是经常检查一下汽车电器是否出现了电器失效或者是短路的情况,不要等到意外发生了才后悔。
汽车自燃最后一个原因是接触的电阻过大导致的。当汽车的某些线路接点部时,局部电阻过大的时候就会产生极高的热能,而这种热能会使得导线接点发热,从而引起可燃材料起火。汽车的构造当中有很多线路,每一个节点都是进行重要的,如果有一个线路节点出现了切点不稳或者是电阻过大的情况,就有可能会发生意外情况,所以大家应该仔细注意上述问题,避免自燃现象的出现。
