454
方向盘抖动是比较常见的车辆故障之一,当汽车出现方向盘抖动、车身左右摇摆等情况时,说明车辆出现问题了,会影响行车安全。那么方向盘抖动该怎么办?下面跟着丰云行一起来看一下吧!
方向盘抖动一般分为两种类型
1. 怠速时方向盘抖动
怠速时方向盘抖动并不常见,这种情况下方向盘的抖动幅度不大,对用车并不会有太大的影响。
2. 车辆行驶时抖动
车辆行驶时产生抖动是比较常见的,很多司机都会遇到这种情况。车辆刚开始行驶时并不会出现抖动,随着车辆加速到每小时80-100公里后,方向盘开始剧烈抖动,感觉方向盘快要脱手。如果不及时处理,可能会严重影响日常的行车安全。
方向盘抖动常见情况&处理方法
01
汽车静止时方向盘出现抖动
这里的静止指的是发动机怠速运转的情况,汽车静止时方向盘出现抖动的原因主要有几个:发动机积炭过多、油压不稳定或点火系统异常或发动机脚胶损坏。
处理方法
遇到怠速抖动的情况时,可以轻踩油门提高怠速看方向盘抖动是否消失。若抖动依然存在,则需要去汽车维修店进行检查,查看并清理发动机节气门和火花塞积炭、检查车辆油路系统。
02
车辆在坑洼路面行驶时方向盘抖动
当车辆开过一些比较坑洼的路面时,方向盘会随之抖动。很多人以为只是路面的颠簸,其实很可能是拉杆球头松动或接头处出现了胶套脱落,或者是轮胎因为磨损变得不规则而产生了抖动。
处理方法
去4S维修店做全面的车身检查,并更换损坏的部件。
03
车辆低速行驶时方向盘抖动
在行驶过程中,当车辆时速在30-40公里之间时,方向盘会开始抖动,坐在车内有种坐船的晃动感。这种情况多数是由于轮胎老化、偏磨或者轮胎在日常使用时产生摩擦碰撞变形所致。
处理方法
及时更换受损的轮胎,并检查车轮四轮定位。
04
车辆高速行驶时方向盘抖动
当车辆时速在80-90公里时,方向盘会出现抖动。当车速超过原来的时速后,抖动的幅度会缩小或者逐渐消失。这种情况多数是由于轮胎变形、不平衡或汽车传动系统引起的。
处理方法
需要检查汽车前轮定位的参数是否符合标准,如果失准需要及时调整。检查轮胎动平衡情况,如果轮胎变形过大,则需要更换轮胎。
05
高速行驶突然刹车时方向盘抖动
如果刹车过猛、刹车过于频繁,会导致刹车片和刹车盘因过热/过冷而产生变形,方向盘也会随之出现抖动。
处理方法
更换刹车片和刹车盘。
06
车辆在高速行驶时出现车身共振
出现这种情况一般是由于传动轴有零件松动或者变形,导致传动轴总成动平衡被破坏,而且这些部件在车身下方,平常保养时非常容易被忽略。
处理方法
到4S维修店对车辆进行保养,重点检查轴承、衬套这两个位置,必要时可以打上黄油,并且紧固底盘螺丝。
如果广大车主在驾驶时发现自己的爱车出现了以上的情况,切记要及时留意并处理,以免对日常行车安全造成影响哦~
