922
有许多的车友并不了解自己的车辆应该在什么时候更换刹车片,刹车片是一个极易损耗的物品,需要定期的进行更换,当然有些车辆的保养册上面说刹车片需要3万公里进行更换,可实际上每个人使用车辆的状况不同,因此,刹车片的使用两情况也不相同。
为什么要换刹车片?
刹车片,是很多人都知道的最关键的安全零件,刹车效果到底好不好,很大程度上是由刹车片来决定的。简单的说,就是汽车的制动效果,需要靠刹车片的强压制动盘产生的摩擦来夹住车轮,以此来实现汽车制动。
刹车片什么时候换?
方法一:看厚度
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
方法二:听声音
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,(如下图所示)此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
方法三:感觉力度
如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
刹车片报警有哪些提示
1、行车电脑提示:
一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的。一般出来显示就表示接近极限了,需要立刻更换。
2、刹车片自带报警片提示:
有的老款车辆刹车片没有连接行车电脑,而是在刹车片上安装了一个报警的小铁片。当摩擦材料被磨得快没了的时候,刹车盘磨到的就不是刹车片,而是报警的小铁片了。这时车辆会发出刺耳的金属之间摩擦的“唧唧”声,那就是更换刹车片的信号了。
3、简单的日常自查方法:
检查刹车片和刹车盘是否薄了,可以使用小手电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。
4、车感:
如果经验比较丰富的话,当刹车片没有的时候你可能会感觉刹车比较软。这个呢。是要靠您自己多年驾驶的感觉了。
更换刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙造成第一脚没刹车,易出现事故。此外,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的刹车片须谨慎行驶。
更换什么样的刹车片
刹车片的材质各有不同,常见的有半金属刹车片、无石棉有机刹车片、陶瓷刹车片等等,性能也是由低到高。
对一大多数小伙伴们,更换时选择和原厂一样的材质和规格就可以。想要改善一些性能的,也可以选择陶瓷刹车片(并不真的是陶瓷,实际是合成材料),当然价格也会稍微贵一些。
品牌方面也有很多选择,国际大品牌有AP、 brembo、 ferodo、Bosch等等,国产的也有信义等等。总之刹车片一定要选择正规厂家的产品,劣质的刹车片不但会影响制动效果,还会对刹车盘造成损伤。
刚换完新刹车片的小伙们也要注意,新刹车片的表面平整,需要与刹车盘磨合一段时间才能达到最好的刹车效果,所以这段时间要谨慎激烈驾驶。
