1404
考完驾照后有一年多的时间没有摸过车,一因为穷买不起车,二是我不愿用别人的车练车。也许是对自己的驾驶技术不自信吧,把别人的车刮了蹭了的都好说,拿点钱修好就行。但是万一撞了人怎么办呢?为了能早日拥有一辆自己的车,我当时拼命挣钱啊!终于钱攒的差不多了,就去市里的汽车城转转准备买辆车。
当时在买车之前还纠结了好久,到底是买辆二手的还是新车呢?按道理说,新手买辆二手车先练练手,等技术到家了再换辆新的。但是我又担心,自己对买车这事是一窍不通,对车又不太懂,买辆二手车今天坏明天坏的也挺麻烦的。最后一咬牙还是买辆新车吧,虽然贵点。
买车时有一些注意事项是需要新手明白的
1、有条件的话,看看车底和电瓶。看车底主要是看看有没有漏油,别笑,新车也会漏油,如果底盘上有油污痕迹,就要考虑是不是那里漏油。另外,新车的电瓶也要看看接头处有没有腐蚀,尤其夏季阴雨连绵的时候,另外注意新车电瓶接头一般是松的,开走时一定要拧紧。
2、打开引擎盖,发动车辆,听听发动机的声音。比较专业的做法是,启动车辆后,用一个螺丝刀的一端顶住发动机,另一端顶在耳朵上听声音,听听发动机内部有没有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等,好的发动机只有一种“呼噜呼噜”的声音,不会有其他杂音,不过这种方法老司机才能听出来 。
3、拉出机油尺看看机油的颜色。4S店里的新手一般都是从厂家工厂里直接拉过来的,严格来讲应该是0公里,但是这里说0公里并不是里程表上绝对为0公里,一般来说,里程表在60公里以内的都可以算是0公里,但是有些经销商可能存在以旧车冒充新车的情况,明明跑了许多公里,但是里程表不接,因此,在看车时,要将车熄火后等上三分钟,再拉出油尺,看看机油是不是发黑,发黑的淘汰。
4、冷启动发动机,看看转速表指针变化。正常情况下指针应打到1600转左右,然后正常平顺的滑落至800转(冬季北方户外验车是回落到1200转左右,启动热车几分钟后渐渐回至800转)。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听怠速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。下车观察排气管排烟是否正常,将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味,然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。
5、检查驾驶舱中的各项功能是否正常。最好对着说明书检查各种按钮、开关是否有效,灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动车窗等等,要不怕麻烦一个个去测试,不要听信新车就完全没问题这一说。
6、检查离合和刹车。如果是手动挡,即使车辆没办法试驾,也要坐上去试试挂挡情况,看看是否顺畅。另外,刹车也要试一下,尤其要细心体会一下多次刹车踏板踩下去的深浅变化,一般新车刹车踏板是不能踩到底的,否则就要调整了。
那么如何才能熟练掌握驾驶技术,让自己成为一个正真的驾驶者?这是很多取得驾驶证的人都想解决的问题,下面就说说如何才能让自己熟练掌握驾驶技术。
1、 先练跟车
新手上路不要着急高速行驶,先跟前车,借鉴前车的行车路线,有些路口的行车道规划是很错乱的,有可能你正常行驶是在直行道,到了路口红灯时,直行道就变成了左转道,这时如果超车,而前车同样在加速时,再变道就变的困难了,所以,跟前车的行车路线走,能避免很多违章的产生。
2、胆大心细
开车必须具备的素质就是胆大心细,有胆量加上心又细,对每个操作环节都有一个清晰的把控,才能在驾驶的过程中,不至于慌手慌脚。
3、 不要刻意避开堵车路段
我刚上路时,就有老司机跟我说:“堵车是最练车技的。”堵车时,频繁的起步、换档、制动,对司机脚下离合与刹车的功夫长进是很有效的。
堵车时,不仅要在起步给油时控制好与前车的距离,还要在第一时间做好车速与车辆位置的调整,你慢了,就有人加塞,你快了,制动距离就会拉长,易造成追尾与被追尾,所以频繁的离合操作与刹车操作在堵车中练习是事半功倍的,很多时侯,一段路下来,双脚会感觉到酸痛,但就在这时,你的脚下功夫已经达到了质的提升。
4、 不要揣着心思驾车
有心事时行车,一定要暂时放平心态,不要因为上班晚了,下班有人约等等的情况就快车,要知道,分神是导致车祸的重要因素之一,路上的电话,广播里的声音都是易让人造成分神的。电话可以在红灯时回,广播可以调低音量。
5、找有驾驶经验的朋友陪驾:新手开车往往心里没底气,驾驶没有经验,尤其是在处理应急情况时容易慌手脚,所以,有个驾驶老手坐在旁边指导,一来可以壮胆,二来可以指导你驾驶,对提高驾驶技术有很大帮助。
6、 勤看三大镜
汽车后视镜与反光镜的设置自然有它的道理,这不是供你赞赏自已容颜的装置,有很多新手司机,尤其是女司机,都将后视镜照向自已,以便一抬头就能看到自已的盛世美颜,一打开转向灯马路就自家的了,说转就转,说变道就变道。养成勤看后视镜的习惯,能避免很多麻烦的产生。
