679
经常有人说积碳是发动机的万病之源,还有人说它是发动机的癌症,可见积碳对积碳对发动机的影响是非常大的。那么发动机为什么会产生积碳呢?日常驾驶中哪些用车习惯容易产生积碳呢?如何减少积碳的产生呢?下面我们来分析这个问题。
什么是积碳?
积碳指的是燃烧后的残留物,发动机的在运转的时候,燃油、少量的机油蒸汽和一些杂质不能完全燃烧,在高温下,未燃部分氧化形成胶质黏附在零件表面上,被高温烤灼及氧化成为沥青质、油焦质和炭青质等复杂混合物,于是形成了积碳。
积碳有什么危害呢?
积碳会对发动机性能造成不良影响,会导致早燃、影响散热、增加磨损、破坏润滑、怠速抖动、放开加速踏板抖动和冷启动困难等等。
有哪些用车习惯容易产生积碳,损害发动机?
产生积碳的原因很多,但并不是产生积碳了就一定会损害发动机!正常来说积碳是有机物产生不完全燃烧导致的,一部崭新的发动机从点火后的1分钟左右在理论上已经开始产生积碳了,所以积碳的产生是不可避免的,无论用什么样的方式去保护发动机,积碳还是一样会产生的!我们所能做的就是减少积碳的产生而并非是杜绝!
原地热车
比较常见就是长时间原地热车,就在那等水温上来,差一点都不走,这种行为是很容易产生积炭的!车子原地静止,进气的效果本来就不好,再加上在热车的时候ECU为了保证快速的升温,喷油量相对大些,也就是混合气体浓度比较大,这个时候积炭自然就形成了,原因就是油气浓度高,空气少,少量的空气导致很多油气没有被彻底燃烧,就变成积炭了!
频繁的踩油门、地板油!
这就是典型的拥堵环境驾车的弊端了,交通拥堵令每一个车友不得不频繁的停车、频繁的起步,当然也要频繁的给油、频繁的加速!道理是一样的,那就是车辆在加速状态时混合气体浓度会增加,而空燃比会降低,这同样会产生积碳!最不容易产生积碳的驾车方式是“匀速巡航”,无论发动机转速高、低,只要是匀速行驶,积炭的产生量都会得到抑制,因为匀速行驶空燃比保持的比较理想!这就解释了为什么常在高速、国道上跑的车,即便发动机转速不高,却也不会产生过多的积炭,这就是匀速行驶的好处!
而实际中随着交通日益拥堵,在城市内想保持匀速行驶无疑是在做梦!最容易产生积碳的驾车方式就是频繁的加速、频繁的地板油,因为当车子处于加速过程中,混合气体浓度增加而导致空燃比降低,所以自然会产生积碳!长生少量的积碳并不会损坏发动机,正常按周期清理即可,现在的用车环境不好,所以大多数在市内跑的车积炭都不少,也没法避免!而直喷发动机由于生理结构体系导致进气歧管、节气门背面的积碳都无法被汽油冲刷到,所以直喷机头积碳产生的往往更多!
汽油标号选择错误
国内的油品与发达国家还是有距离的,一些合资品牌的车型来到国内容易水土不服(本田工程师把地球梦发动机积碳的原因归咎到国内的油品)。燃油在提炼的过程中,由于技术原因,会存在一些不能参与燃烧的杂质,这点我们消费者无办法控制,但是如果消费者在加油的时候长期选择一些山寨的加油站,添加了不合格的汽油,就会对发动机造成很大的伤害。
长期超负荷驾驶
很多朋友可能因为工作需要,经常把车塞得满满当当,让车子长期处于超负荷状态。再或者在冬夏两季喜欢把空调开到最高或最低。这两种行为都会让发动机处于严重超负荷的状态,频繁运转自然会产生积碳。
所以,我们在日常驾驶中,一定要养成一个良好的用车习惯,使用高品质的燃油和机油,尽量避免长时间怠速或低速行驶、短距离行车、原地热车等,这样可以在一定程度上减缓积碳的生成。长时间在城市中低速行驶的汽车,偶尔跑一次高速,也可以大大减缓积碳的生成速度。
