1113
车子放在外面一直暴晒确实会出一些问题,比如说:车漆老化、车内有毒气体浓度升高,但是要说晒到爆胎、自燃,就稍微有点夸张过了。
车子暴晒后确实会出现一些问题
太阳大,尤其是中午,对吧?这种暴晒首先是会加速车漆的老化,容易褪色、失去光泽。
张放发表在期刊《汽车实用技术》上面的论文《汽车车漆保养方法研究》,上面这么说的。
太阳光中的紫外线能够破坏有机物和无机物分子结构,而任何一种有机或无机原料和有机树脂,都只有在稳定的分子结构下才能展现色彩和光泽。
就和我们家里的阳台上面这个柜子,晒久了,你看,颜色是不是也会变掉的?一样的道理。
至于说把车子晒到裂出来了,有裂纹了,不至于不至于。
国标QC/T 484-1999《汽车油漆涂层》就对汽车油漆涂层的耐候性做了一些要求:必须在海南岛暴晒2年,或者使用4年不起泡、不粉化、不生锈、不开裂才行。
所以我们不用过于担心,1999年就有国标了,对不对?现在肯定是更加优化了。
除了车漆老化,一直被暴晒会加速车子内饰和密封条的老化。
内饰举个例子:内饰主要是高分子材料,比较容易受到太阳光伤害的。
邱均回等人发表在《环境技术》上面的论文,《汽车内饰材料耐候性分析研究》。
上面讲:光照是会破坏高分子材料内部的分子链,从而使高分子材料老化,时间一长,颜色发黄、表面开裂、力学性能下降等等这些现象都会有。
比如说:这种老车的仪表台前面,我们就很容易看到老化、开裂的这种情况。
那么再来讲,暴晒不仅是伤车,有可能会伤人的。
尤其是新车,这晒晒会释放大量的污染物。如果不通风,直接人就坐进去了,有可能真的是会影响身体健康的。
北京理工大学张传桢等人的论文分享给你,《温度对新车车内污染物的研究分析》。
里面有一个实验这么说的:把新车分别放开,不同的温度下面晒了2个小时之后,来对比检测车内的污染物浓度。
结果,车内温度40℃的时候,污染物的浓度值是10℃时候的1.59到4.72倍,好多倍。
就好像:在夏天的中午,垃圾堆的味道也会更大一点的,道理是一样一样的。
以前我们视频里讲过的:在室外温度34.3℃,湿度52.6%的条件下,暴晒1个小时,车内空气平均温度已经44℃了,车内的温度其实是比气温要高的。
也就是说:假如是新车的话,夏天高温下面只要暴晒1个小时,车内污染物浓度就已经爆表了,就几倍几倍地上去了。
关于车子暴晒有哪些谣言
刚才算是暴晒确实对车子有影响的地方,但还有一些算是谣言的也跟大家聊一聊。
第1个:车子暴晒会导致爆胎。实际上,由于暴晒,轮胎温度的确会升高的,确实对轮胎的老化也是有一定影响的,但说晒到直接爆胎,就有点夸张了。
就好像,医生说糖吃多了是不好的,结果传着传着就是:只要吃糖,就能得糖尿病,这个就有问题。
光是暴晒,轮胎温度其实还没有开起来的时候高,所以不用太担心的。
三角轮胎股份有限公司周忠伟、李威等人发表了篇论文,《载重子午线轮胎温度变化的影响因素分析》。
上面做实验的:轮胎以130km/h行驶2个小时,开高速了,对不对?轮胎内部温度高达97.6℃。
东南商报也做了个实验:车子暴晒2个小时之后,轮胎温度55.2℃,远低于开高速的轮胎工作温度的。
所以说,都在这个范围内,不要相信晒晒就比开高速还烫,不会的。
还有朋友说:“车子在太阳底下暴晒,会自燃的,烧起来,你看,小时候我们拿个放大镜对着照照,它不是能把火柴都点着吗?”对不对?
单独的高温条件是不会导致车子自燃的,发生自燃,多半是车子本身有可能就有点问题了。
李海江发表在期刊《中国公共安全(学术版)》上面的论文,《机动车火灾统计与分析》。
里面就讲到:自燃火灾主要是机动车电气系统故障、燃料系统故障、排气系统故障和机械故障引起的。
相比停在那边,汽车在开的时候发生火灾的可能性其实是要更大一点的。
吉林大学王健的硕士论文分享给你,《汽车火灾原因调查及预防的研究》。
上面这么说的:在汽车火灾事故当中,行驶状态的时候发生火灾的是居多的,约占7成。
因为车子在开的时候,短路、漏油、轮胎摩擦起火的可能性是会更大的,反正就是没提到暴晒,没说和暴晒有直接关系。
如何避免暴晒带来的负面影响
最后,对于暴晒来说,我们还是可以采取一些方法来减少负面的影响的。
首先,针对车内温度升高的问题,可以通过贴品质比较好、靠谱放心的太阳膜,或者说放遮阳挡来缓解,我家有卖。
重庆大学龙恩深等人发表的论文,《夏季户外停放空调汽车的车内温变特性研究》。
上面也讲到过:相同外部条件情况下,贴有太阳膜的汽车,车内温升在停车10分钟以后,比未贴太阳膜的汽车小10℃以上。
像是车内污染物的问题,我们可以通过通风来缓解,比如说:停车之后把车窗稍微开一点点,或者说上车前先把车门打开,让它通一下风,然后再进去。
针对自燃的问题,我们可以在夏天到来之前,检查一下车辆的电路、发动机、燃油管路等。
你只要跑到4S店跟他说:“我要检查一下防老化、防自燃。”他一定知道怎么做的,问问服务顾问就行了。
给车做“体检”,避免高温产生的危险
总得来讲,暴晒对车子确实会造成一定影响。夏季到来之前,做个汽车“体检”也是有一定的必要的,避免高温带来的伤车、伤人风险。
另外,给车子贴一个靠谱的太阳膜,或者放个遮阳挡,遇到暴晒的时候,也能起到不错的效果。
1年不洗车,对车漆影响真的很大吗
车漆对一个车子的外观很重要,对不对?那除了暴晒之外,鸟屎、开高速「哔哔叭叭」的蚊虫尸体,它们会不会伤车漆?
一年不洗,就让它在那放着,会不会也没什么问题?
车子上面有可能会有一些小的划痕,对不对?是把它凑凑足了,一口气再去做呢?还是出现一次就做一次?哪一种更好一点?
后喷的车漆和原厂车漆,大家知道有一定的差距,为什么连4S店也做不到完全一样?
想知道这些很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「车漆」就可以了。
我这个公众号,每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 张放.汽车车漆保养方法研究[J].汽车实用技术,2013.
[2] QC/T 484-1999,汽车油漆涂层[S].
[3] 邱均回,王受和,时宇.汽车内饰材料耐候性分析研究[J].环境技术,2020.
[4] 张传桢,葛蕴珊,刘琳琳.温度对新车车内污染物的研究分析[A].中国汽车工程学会.2016.
[5] 周忠伟,李威,徐艺,李栋林,刘鹏.载重子午线轮胎温度变化的影响因素分析[J].轮胎工业,2020.
[6] 李海江.机动车火灾统计与分析[J].中国公共安全(学术版),2013.
[7] 王健.汽车火灾原因调查及预防的研究[D].吉林大学,2014.
[8] 龙恩深,王勇,付祥钊,赵力.夏季户外停放空调汽车的车内温变特性研究[J].重庆建筑大学学报,2003.
标签: 车子
