去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
超实用一看就懂!汽车常用配件的更换周期
所谓的汽车保养周期,其实就是汽车上一些易损件的更换周期,比如机油、三滤、轮胎、电瓶等等,这些零部件会随着汽车的运行而逐渐的消耗或丧失其原有的功能,丧失或降低了对汽车的保护作用,所以必须定期更换。根据使用条件和使用材料的不同,它们的更换周期也有较大的区别。以下分别分析。
1、机油
机油是发动机上最重要的液体,具有润滑和清洗发动机的作用。一般矿物油更换周期为5000公里、半合成油更换周期为7500公里、全合成油更换周期为10000公里。根据具体的使用条件可以做适当的调整。如果经常在路况较差、灰尘较大、或非常拥堵的路况下行驶,建议适当缩短更换周期
2、机油滤清器
机油滤清器更换周期应和机油频次相同,一般为5000-7500公里。假如,汽车由半合成机油,更换为全合成机油,此时机油滤清器也要更换,否则两种机油在机油滤清器种产生交互作用,影响机油滤清器的正常使用。
3、空气滤清器
空气滤芯是指发动机进气管中的一块过滤绵(网),作用是阻止外界空气携带灰尘进入气缸。空气滤芯更换周期为1万公里/6个月,其价格不贵,常清洗更换,能保证发动机进气顺畅。
4、汽油滤清器
汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。分为内置式和外置式两种。外置式一般两万公里更换一次 ,内置式一般可以使用到四万公里以上。
5、空调滤清器
空调滤芯更换周期为7500-10000公里,其实更换频繁也是看个人用车环境而定,关乎用车健康建议常更换为好。
6、变速箱油
变速箱油主要作用是润滑和清洁变速箱,分为手动变速箱和自动变速箱。变速箱油一般6万公里更换一次,具体的周期要看厂家的规定。
7、防冻液
防冻液的发动机冷却系统的工作介质,具有防冻和散热的作用。更换周期为2年或4万公里。
8、刹车油
刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质。刹车油具有吸水性,一般2年或4万公里更换一次。如果当地气候潮湿,建议缩短更换周期。
9、转向油
转向油时液压助力转向系统的工作介质,一般在正常使用条件下不用更换。
10、刹车片
刹车片更换周期没有规定时间,每个人用车习惯不同,刹车频次不同,所以刹车片是否要更换以其厚度而定,厚度不小于4mm都能使用,不必更换,因此汽车保养时要定时检查汽车刹车片。
11、火花塞
分普通,铂金,铱金火花塞,材质不同,更换周期不同。普通:3~5万公里;铂金:6~8万公里;铱金:10万公里以上。如果使用的汽油杂质多,火花塞需更换得勤些。发现发动机怠速不稳,应清洁、更换火花塞。
12、轮胎
轮胎的寿命一般为6年,根据磨损和保养的情况不同,更换周期有所不同,多数人会在第4至5年的时候更换轮胎。当胎面磨损指示器出现时,表示胎面剩余厚度不足1.6mm,此时也应更换。当出现鼓包,龟裂,胎面花纹磨损严重时,也需更换。同一轮胎补胎3次,尽量不要跑高速,建议更换新轮胎。
13、电瓶
电瓶是汽车的总电源,更换周期视具体使用情况而定,一般可以使用3~5年。
14、发动机正时皮带
正时皮带是发动机配气机构的重要组成部分,作用是保持气门与活塞的 “同步”运转。汽车在行驶中正时皮带一旦断裂,会造成严重的发动机机械事故,所以正时皮带一定要依据原厂指定的里程或时间更换。一般首次6万公里更换,以后四万公里更换。
汽车上的这些易损件,是我们在使用汽车过程中不可避免的消耗。这些零部件质量的好坏,直接关系到汽车的可靠性和安全性。我们在选购这些部件时,一定要选择正规的、有品质保证的大品牌,不要贪图便宜使用一些质量低劣的产品,以免对汽车造成不可挽回的伤害。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
零零七汽车说
获赞 25 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/16
