722
冬天早上气温低,尤其是北方温度比南方低好多,如果电瓶电量不是很足,会很难启动。而早上不好发动是否要换火花塞,要通过检查才能知道。如行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,就应及时检查火花塞、点火线圈以及氧传感器等,是否工作异常。
冷天不好启动得从两种情况来分析,一种是气温高的时候一点就着,随着气温的降低逐渐变得不好启动,有可能是天气冷蓄电池容量下降,视情况更换蓄电池即可。
另一种情况是,平时就不是很好启动,冬天就更难启动了,引起因素较多,如点火线圈、火花塞工作不良、车载电脑控制相关的传感器、继电器插头松动或虚接,以及燃油压力异常等,首先排除一下燃油压力是否正常,启动前把点火开关转到ON挡2~3秒后,再关闭点火开关,往复几次,如能顺利启动,检修燃油压力系统即可。
所以冬天早上不好启动,首先排除蓄电池问题,是否需要更换火花塞,根据车况通过实际检查才好判断。
火花塞的寿命
目前市面上的火花塞主要有镍合金、银合金、钇金、铂金、铱金、铱铂金火等几种类型,而根据其材质的不同也会有不同的更换周期。通常来说,镍合金火花塞由于价格便宜,经常被应用在一些低端车型上,其使用寿命大约在2万公里左右。而随着技术的进步,像铱金、铱铂金等材质的火花塞开始流行,其使用寿命也变得更长,一般可使用6-10万公里左右。
需要更换的症状
以题主所问的,汽车出现哪些症状火花塞需要更换呢?
⒈加速不畅
上边这颗火花塞就是导致我们发动机加速不畅的一颗火花塞,由于火花塞的电极间隙太大,不能够提供稳定的点火能量,甚至有时会无法点火,所以会导致我们汽车在加速的时候没有线性感,我们需要动力的时候就像拖档一样,车子容易一顿一顿的,这一种汽车加速不畅,加速时一顿一顿的感觉就需要更换火花塞了
⒉油耗增加
如果你慢慢的发现你的车子越来越耗油,而且动力损失比较大,没有以前开起来的那种顺畅的感觉,而且总是在加速的时候,感觉车子没有力气,上坡的时候也很难上去,类似这种汽车的情况,我们也可以考虑是不是火花塞应该更换了
⒊冷启动困难
在天气寒冷的时候,我们早晨启动汽车发现比较难启动,这个时候也可以考虑检查一下火花塞是否间隙过大,点火能量弱,导致我们冷车不能够点燃我们的混合气
⒋发动机怠速抖动
我们发动机在怠速的时候,由于点火能量比较弱,火花塞间隙过大等问题会造成发动机工作平顺性下降,这就会导致我们发动机在怠速的时候非常抖动,这种情况我们也需要检查火花塞是否需要更换?
