易车
631
一般上了十万元的汽车,空调控制面板上会有一个按键叫AUTO,有了这个键就说明这台车的空调是自动空调,没有的话,那就是手动空调。
汽车空调的种类
汽车空调可以分为定排空调和变排空调两种类型,手动空调一定是定排的,自动空调有定排和变排两种。一般情况下我们可以靠声音来分辨自动空调的种类,当我们按下“A/C”键后,仔细听会听见不明显的“哒”一声,并且有较明显的空调压缩机启动的噪音,而且瞬间转速会有轻微的变化,这就是定排空调;变排空调是压缩机逐渐介入工作,则没有这个现象。
很早之前的车和现在许多10万元以下的车基本配的都是手动空调。就是它的档位只有制冷和制热,然后可以调节空调出风口的风量大小。空调打开,压缩机一直工作,制冷的温度是固定的,如果你开车觉得太热了,可以把风量开大一些,如果冷了可以风量调小一些。
手动空调比较麻烦的地方就是,当我们感觉冷了和热了,都要手动的去调节风量大小,而空调压缩机的功率是恒定的,因此,消耗发动机的油耗也基本恒定。
但是自动空调就不同了,自动空调最大的好处,就是可以根据我们自己的需求,给电脑系统智能的设定的一个温度值,这样,空调就会自动的控制空调压缩机的输出功率和风量大小,来快速到把温度降到设定的温度值。当温度达到设定温度的时候,压缩机就可以偷懒,就会歇会或者降低输出功率,而温度升高后,就又会启动空调压缩机继续维持温度。
通过看这两种空调的工作模式,似乎自动空调的更省油,因为它可以工作一会停一会,其实也并不是这样子的。也会有这样一种情况,如果我们自动空调设置的温度太低了,比如设置的是18摄氏度。可在炎热的夏天,空调无论怎么开,车内都很难达到这个温度的,所以,自动空调也会像手动空调一样,一直以最大的功率输出去努力制冷而去达到这个温度,那这个输出功率可能比手动空调都要大很多,所以,在设置的温度过低的情况下,自动空调是比手动空调更费油的。
另外,就是自动空调也会受温度高低而影响油耗。比如,咱们一上车就马上打开自动空调,哪怕我们设置的是28℃,但是如果我们上车后不通风散热,其实是告诉空调,把60多度的温度降到28度,那空调就要输出更高的功率和花更长时间去努力降温。
而如果我们可以先开窗通风,把车内温度从60℃降到40摄氏度,你再打开空调,设置成28摄氏度,这样自动空调就能以更快的速度完成,因而不仅仅输出功率减小了,运行时间也少了,所以更省油了。
再来说说空调高挡位是否耗油?
结论是:风量挡位大了不会太明显地耗油;不定排的自动空调温度低了,压缩机功率变大,耗油;定排量在车内温度没有达到指定温度的时候,耗油;到了以后,离合器松开,压缩机不制冷,耗油不明显。所以,车上的最高档以及最低档是指的风量挡位,而不是温度挡位。风量加大,油耗会微量增加。
有一个简单鉴别方法:分别在I档、II档开启空调,记录空调电子扇的起停时间,可以发现,风量大时,电子扇运行时间时间要长一些;同样,高风量会快速降低车内温度,根据能量置换原理,制冷量大,做功也就多,每多降低1度,就会多做出1度当量的功,油耗也就增加了;但实际由于是行驶中发动机带动风扇,增加油耗并不会增加多少。当然这是在发动机在行驶中,带动风扇机的情况。如果停车靠怠速带动的话,肯定还是有油耗的。
顺便撸了一个太平洋汽车的数据给到大家,毕竟这年头,不管是漫画还是文字,都不如数据来的直观吧。
随着科技的进步,现在越来越多的自动空调的车型开始采用变排空调,这种空调相对智能,可以根据需要调节压缩机的工作强度,温度很低时不再满负荷工作,保证节约能耗。因此,汽车的空调开最高档和最低档耗油基本上是一样的,但是调节温度时,耗油就会有所区别。
总体来看,还是自动空调更胜一筹,操作起来更加方便快捷,而且智能化特别高,看起来也很有档次。省去了驾驶员手动操作手动空调那样麻烦的操作,可以让驾驶员更加专心的驾驶车辆,也变相的提高了行车的安全。
