1258
车子长时间在太阳下暴晒有啥影响?这4点需注意,车子多开好几年!现在已经进入到夏天了,那么这个时候相信有很多的车主买的汽车也都是避免不了会被暴晒的,我们如果是站在烈日底下晒几分钟就会觉得受不了,那么汽车一站就是好几个小时,而且这里的温度也是会高达六七十度的,那么这样汽车怎么能受得了呢?如果是汽车长时间的暴晒在太阳底下会不会有什么不好的影响呢?而夏季用车有什么用需要格外注意的呢?一起来了解一下吧。
在夏天的时候用车也是有几点需要去注意的,首先第一点就是车内的仪表台上面千万不要放打火机或者是香水等等容易易爆的物品,尤其是打火机,相信有很多的车主也是非常喜欢抽烟的,所以抽完烟之后也直接将打火机放在了操控台上,对于这一点驾驶员也是需要注意的,因为仪表台经过暴晒之后温度也是非常高的而这些东西也是很容易引发爆炸的所以也放在这里面非常的危险。
第2点开车之前也是需要多检查一下汽车的轮胎,因为在夏天轮胎爆胎的概率也是要比其他季节大的,所以检查轮胎的频率也是非常高的,而且对于汽车上面的胎压也是需要时刻关注,如果胎压过高或者是过低也都是会造成开车的危险,而胎压和轮胎老化以及受伤这样的情况,他要准确,本来说也是最基础的,如果是轮胎有伤一定要及时的去更换,轮胎老化也是需要及时去更换的,不要与别人去相比同样的车,别人的轮胎用8年都没事,但是如果是自己很有可能用了。不到5年就必须要换了轮胎受伤老化之后也不一定会爆胎损坏,但是发生交通事故的概率也都是会大大的增加。
第3点发动机的机舱也是需要多检查的,重点是需要检查一下发动机里面的线路和漏油,这样的情况,汽车发动机里面的线路看一下有没有老化咯,如果是老化的话,再露出里面的铜线是很容易引发短路的,甚至也是会发生电火花,从而引起火灾,所以发动机以及变速箱有没有漏油这样的现象,如果有的话,不但开空调会有异味,那么也是会有蒸汽加速线路的腐蚀油了,油蒸气再加上线路短路,那么很有可能也是会着火的。
第4点因为在夏天的时候雨水非常的多,所以我们在行驶到非常低洼路段的时候,如果是里面有积水,先不要贸然的冲进去,因为对于积水的路段还有被水淹的情况,并不是特别的了解,如果是水比较深的话,那么也是很容易发生危险事故的,所以一定要确定货,水深之后才能够通过,一旦被水淹之后汽车熄火千万不要再再次打火要打救援,而雨天也是需要时刻观察自己的车辆是否有漏水,这样的现象,主要也是看一下有没有带天窗的车,如果是天窗排水孔堵的话,那么雨水就没有办法排出去,也是会沿着天窗直接流入到驾驶室内的,所以在遇到下雨天,我立马得去检查一下天窗的排水口,而停车的时候也是切记不要忘记关天窗。
标签: 车子
