990
起亚K2第三次保养费用大概在一千二百元左右,因为两万公里需要做一次大的保养,有几项是必须做的,第一项是更换机油;第二项是换轮胎,这些都必须做,还有一些是清洗引擎,换空调,这是可以做的,不可以做的,要根据汽车本身的情况来做具体判断。
起亚K2的第三个维护项目如下
更换发动机机油,机油过滤器,燃油过滤器,空气过滤器;
检查刹车系统是否漏油,刹车片是否在规定的厚度内;
检查发动机皮带的磨损情况,如有需要可调整皮带的张紧度;
检查传动装置,传动轴,万向节护套是否渗油,是否损坏;
检查轮胎花纹深度,轮胎气压,轮胎磨损,必要时做四轮定位;
检查节流阀、怠速阀是否过脏,必要时进行清洗;
检查火花塞状态,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
检查转向助力器、制动系统和自动变速器的状况;
检测制动、变速、转向是否正常;
全车相关部位的润滑;
汽车维修也叫汽车维修,是对汽车相关部件进行定期的检查、清洁、补充、润滑、调整或更换某些部件的预防工作。
当代汽车维修主要包括对发动机系统(发动机)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等进行维修。
车辆维护的目的是保持车容整洁、技术状态正常、消除隐患、防止故障发生、延缓老化过程、延长使用周期。
