948
小编今天要和大家分享两个好消息!第一个好消息就是,五一假期已经结束但再过一个多月就又要放假了,而且还不用补班,6月12-14日,端午节共放假三天,是不是又燃起一丝希望呢?第二个好消息就是,5月26日,北京2021年的新能源指标就要下发了,而且是一次性下发6万个,有木有很给力呢?
此次将要下发的新能源指标额度为6万个,将于5月26日一次性发放。家庭指标额度占年度新能源小客车指标配额约54.2%,共计32520个,个人指标额度占年度指标配额约36.1%,共计21680个。单位指标额度占年度指标配额的5%,共计3000个;营运小客车指标额度占年度指标配额约4.7%,共计2800个。
如果你的指标申请比较靠前,那么恭喜你,马上就可以开上纯电动汽车了,不过在准备买车之前还是要提前知道以下这些,免得措手不及。
电动汽车该怎么选怎么看?
虽然都是车,但是选择电动汽车和燃油汽车还是有很大区别的,因为燃油汽车基本不需要考虑续航和充电问题,所以在选择电动汽车的时候就要对你的出行需求有足够的认识。你是只为了上下班市内代步呢?还是想兼顾旅行自驾呢?其实很多人都给不出准确的答案,毕竟计划总是赶不上变化,这种事谁都无法预料。那你可能会说,“买个市面上续航最长的不就行了吗?”,那小编可要提醒一下了,续航越长需要的电池容量也就越大,所以车越贵,而车越贵,性价比就越低越不保值,当然不差钱的可以选择无视这些。如果你每周只跑1-200公里,却非要买一台续航700公里的车,在充电桩已经日渐普及的情况下,这实在是没有必要。e充网数据来看,2020年北京的公用充电设施已达2.9万个,因此就算无法安装私人充电桩,想找地充电也不难。
那么在即具备性价比又可以保障出行需求的情况下,需要多少续航里程呢?其实有一个非常简单的计算方法,把每周的固定行驶里程乘以2倍,多出的这一倍续航里程可以弥补临时出行和冬季的续航衰减问题。比如你每周的固定行驶里程是200公里,那么一台续航400公里左右的车基本就可以满足日常出行需求了,市面上这种续航里程的车型各个价位的都有。
确定了大致的续航里程,再结合预算,基本就可以锁定市面上在售的几款车了。如果身边的亲戚朋友有开这几款电动汽车的也可以了解一下,毕竟续航有水分的问题的普遍存在的。那么怎么看车呢?
电动汽车的价格相对燃油车而言要透明很多,因为很多新能源车企都采用了直销的策略,减少了经销商,厂家直接把车卖给消费者,价格基本不会有什么水分,所以电动汽车普遍来说是没有购车优惠的(除了一些销量不好的车型之外)。此外电动汽车多是以销定产,在动力电池资源紧俏的情况下,车企不会盲目生产,所以有现车的情况不多,购车基本都是需要提前预定的,所以着急用车的话要提前订车。
在购车之前一定要亲身体验一下,千万别“盲订”或着“云看车”,可以说每个品牌的电动汽车的驾驶感受都是不同的,甚至同一品牌的每款车型也都不同,所以不管你开没开过电动汽车,都要实际驾驶一下。除此之外,购买电动汽车还有许多值得提前了解的,包括三电(电池、电机、电控)的质保、是否是纯电动平台专属车型、贷款保险上牌的一系列费用如何、厂家提供的售后服务有哪些、充电桩是否免费赠送和安装等等。
充电问题才是最值得关注的
比起上述问题,购买电动汽车前的充电问题才是最值得关注的,不但需要提前了解自家住宅或小区是否满足安装个人充电桩条件,还要对经常出行地点周边的公用充电站了如指掌。下面就给大家分享一下私人建桩和充电一些知识:
1、安装充电桩步骤
联系物业。目前,安装充电桩一般的规定是要求是要求自有产权(或长租)的车位。另外,一些比较老的小区,不太适合安装充电桩,如果安装充电桩需要额外的技术设备投入,则必须提前和物业沟通好。
准备资料。提交相关材料给电力公司,材料通常包括身份证复印件、车位产权证明、小区物业同意安装证明等。前步是我们安装过程的关键,获得这个关键步骤的许可后,接下来也就顺风顺水了。
实地考察。电力公司的工程师会通知充电桩公司约定时间,届时物业电工、充电桩公司、电力公司和业主都要在现场,确定最终施工方案。
安装。在此步骤中,实际上车主不必在一旁盯着,如果不具备相关的知识和技能的话,即使在现场守着也没什么效果。需要做的就是等待安装完毕后,将新能源车开到车位,并测试充电桩功能是否正常,电线长度方面没有太大出入就可以。
验收。施工完成后,由充电桩公司会去电力公司报备,电力公司将前往现场验收,验收合格会后由电力公司制作相应的电卡,再由充电桩公司领取转交业主,或者业主自己领取也可以。
2、如何去公用充电站充电
不管车主是否有私人充电桩,去公用充电站充电都是无法避免的。去充电站前不妨先下载e充网APP,查询充电站位置、实时使用情况、收费说明和支付方式。
导航至充电站后,按照指示停车,将电动汽车停在充电车位上。随着《电动汽车充电站运营管理规范》的实施,燃油车占用充电车位的情况将逐渐改善。
3、充电桩如何使用?
首先将车辆熄火,打开车辆快/慢充电插口,将快/慢充电枪插入插口。
根据充电桩运营商品牌下载相应的APP扫码或使用相应的电卡,大部分APP在充电前需要进行充值,以保证充电金额充足。
充电开始后,请勿随意插拔充电枪,请勿着车等待。
充电过程中,可通过充电桩显示屏、APP或小程序等了解当前充电情况,包括剩余充电时间、已花费充电金额、充电电流大小等。
由于慢充功率较低,一般充满要8-12小时左右,不建议原地等待。快充时间一般在30-60分钟,电量充至80%即可。
充电完成后,请将充电枪放回原处,并在第一时间挪走车辆,避免影响他人使用。
4、充电安全知识
公用充电站属于公共场所,请按疫情防护要求佩戴口罩,并配合扫描健康码和测温。
不建议在快充桩下长时间充电,因为快充桩功率较大,电池也更容易发热,长时间快充存在安全隐患也占用公共资源。
雨雪天气下可以正常充电,但充电桩下有较多积水的情况下不建议使用。
禁止使用“飞线”进行充电。
应养成“慢充为主、快充为辅”的充电习惯,保障电池健康。
在购买电动汽车之前提前掌握以上这些知识可以说是有备无患,希望你可以在购车用车的过程中避开一些坑,顺顺利利开上电动汽车。市级平台e充网目前已接入100余家充电设施运营企业,想找桩充电时不妨试试e充网APP哟~
标签: 买车
