易车
702
上周五,一辆北汽威旺来店维修,它的问题有两个,一是雨刷臂卡在挡风玻璃上面不会动,打开雨刷开关也不会动,二是空调出风口的风量很小。
这两个问题让车主很是头疼,尤其是第一个问题,万一下雨,挡风玻璃就会被雨滴覆盖,在车内根本就看不到车前方的状况。师傅在接到车后,尝试着打开雨刷开关,雨刷确实是一动不动的,如下图所示的状态。
在检查时,车主试探着问师傅:这能维修吗?不想花很多钱来换新雨刷。师傅表示,这得看雨刷出现的问题是什么,检查之后才能确定。
师傅说,对于这样的问题,我们首先要确定这是雨刷的电路问题还是机械问题。这该怎么判断呢?很简单!
师傅用手扶在下图箭头所示的雨刷位置,车主在车内打开雨刷开关,雨刷下部随着开关动了一下,雨刷臂不会动,拆下位于机舱的电机,电机正常转动。这就说明电路电机没有问题,问题在机械部分,基本可以确定问题是雨刷臂下部的连杆卡滞。
很多雨刷臂不会动都是下部的轴卡滞所导致,极少一部分是电机或电路问题。现在找到的问题是雨刷连杆轴卡滞,得拆下雨刷臂,看看能否维修。下图箭头所示,雨刷摇臂的固定螺丝已经被拆下。
雨刷摇臂拆下后,再把下面的集雨板拆下,如下图箭头所示。
下图红色区域所示,这就是带动雨刷臂转动的连杆轴,现在这两个轴都不会转动,卡滞非常严重,得继续拆卸它们。
下图所示,雨刷摇臂下部的轴支架由三条螺丝固定,拆下它们就能拆下连杆。
下图方形区域所示,这是雨刷电机,它没有问题,红色区域所示的位置在连杆轴上连接。
从集雨板下部空隙 大的地方取出连杆轴,如下图箭头所示。
本来,蓝色箭头所示的轴支架和红色箭头所示的轴之间能转动,而现在由于内部锈蚀卡滞,无法转动。师傅需要做的是,让轴和支架分离。
这个连杆轴和支架之间有一个卡簧,需要先取出卡簧,如下图箭头所示,卡簧生锈很严重。
卡簧取下后,支架还是难以拆下,师傅试着往轴和支架之间喷松动剂,如下图箭头所示。
喷涂松动剂之后,依然无法转动这根轴,只得用铁锤。下图蓝色箭头所示,师傅把连杆轴支架放在两个大套筒上,在轴上面拧好螺丝,然后用锤砸。
锤就是厉害,没几下就把轴和支架砸分离,如下图箭头所示,可以看到轴上面有很多铁锈,支架内部的一个铁套卡在轴上面。
下图所示,这就是从支架上分离出来的轴,有很多锈蚀。
由于轴下部卡着的铁套用处不大,所以师傅用砂轮机把这个小铁套打磨掉,如下图箭头所示。同时,师傅用细砂纸打磨这根轴。
两根雨刷摇臂就有两根轴,下图所示,师傅用同样的方法拆卸另一根轴的卡簧。
这根轴和支架卡滞不是很严重,师傅拆下卡簧后,把轴从支架里面拉出来,如下图箭头所示,它们之间还有一定的润滑油,不过也已经变脏,同样需要打磨并清洁。
两根连杆轴被清洁之后,师傅在它们上面涂抹黄油,如下图所示。
再把轴支架安装到轴上面并转动,充分润滑,如下图箭头所示,之后还需要安装固定轴和支架的卡簧。
这样处理之后,师傅把防尘套给套在轴上面,然后安装连杆到车上面,如下图所示。
下图所示,两个连杆的支架已经固定在车上。
然后,把雨刷电机连接到连杆上面,如下图所示。
雨刷电机和连杆被安装之后,师傅并没有直接连接雨刷臂,而是让车主拧开车钥匙,如下图所示,主要是看看连杆轴是否能正常工作。
当车主打开雨刷开关后,连杆轴能正常转动,说明雨刷连杆轴已经被师傅修好。接下来,师傅把拆下的雨刷摇臂和集雨板等都给安装到车上。至此,雨刷不动的问题已经解决,开始解决空调口出风小的问题。
打开鼓风机,能听到鼓风机呼呼的转,可是出风口的风量很小,师傅说这最可能的原因是空调滤芯堵塞,需要拆下空调滤芯检查。下图所示,师傅正在拆卸空调滤芯,大部分车的空调滤芯都在副驾驶前部,拆卸难度不大。
果然,师傅发现空调滤芯上面有很多灰尘,这会严重影响滤芯的通气量,车主已经有将近一年的时间没检查过它,这次直接更换。
最后,师傅只收取车主很少的费用,若是在别的地方维修,可能就要换新雨刷臂,作为记录者的我,为老师傅点赞!车友简单了解一下这个维修案例,希望能对车友有所帮助。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
