1564
汽车上常见的一种油液是刹车油也叫制动液,它的作用是将驾驶员对刹车踏板施加的力,传递到每个轮子上的刹车分泵上,推动刹车片产生制动力使车辆减速停车。虽然它的工作原理很简单,但在使用过程中也有一些要求和特性。
因刹车系统是靠摩擦力来工作的,所以刹车系统工作时摩擦力就会让刹车瞬时升温很快,连续工作时温度会更高,一般家用车连续制动的话刹车片的温度可能到达500-600度,传递到刹车油的温度也不会低。因此要求刹车油有一定的耐高温性,为了能很好的传递力量也需要它有很好的流动特性。
为了满足刹车油的要求和特性,在现阶段受制于生产工艺和制造成本刹车油就会有一些特点。其实这些特点我们也可以理解为无法克服的缺点。
1、刹车油有严重的腐蚀性,它很容易让车身上的油漆脱落,人的皮肤受伤,污染环境。不同品牌的刹车油有自己不同的配方,如果添加不同的刹车油的话是无法确定会产生什么化学反应的,时间长了有可能会腐蚀刹车系统的内部管路。如果出现故障的话不是换一两样配件就轻易解决问题的,自己使用安全风险也大,修理的人也很头疼。
2、刹车油还有很强的吸湿性,它会吸收空气中的水分,虽然刹车系统密封性很好,但也不能完全隔绝与外界的联系。刹车系统的高温会使刹车油里的水分在100度时产生气化,如果水分过多就会严重影响刹车效果。因此需要定期更换刹车油才能避免这种情况的发生。
在车辆使用中正常情况下刹车油是不会缺少的,我们只需要按照车辆使用说明书上的建议定期更换刹车油就可以了。
如果仪表上出现刹车油过少的提示一般是出现两种情况:
1、是刹车片太薄了;
2、是刹车系统有渗漏的地方。
这两种情况都必须第一时间进行专业的检查。我们千万不要随便添加补充刹车油而忽视真正的原因。
