808
现在是新能源车发展旺盛的时代,全都在争着抢着电动化,那为什么还没彻底燃油车灭绝?因为续航里程这个痛点,没解决好,牵扯电池技术和充电技术两方面因素。
那么,抛一个问题,做大电池续航里程,就能缓解新能源车的续航焦虑问题?
能,但无脑堆续航里程不是未来的主流趋势。
另一种办法,提高充电效率,保时捷Taycan的800V架构已经在用,下一代PPE平台的Macan也会用上800V架构;而且,奔驰、起亚、领克等车企也开始做了。
800V架构,这才是主流趋势。
充电可以很快,但也得分时候一个大前提,豪华品牌都开始在做电动车,捷豹I-pace、奥迪E-tron,但对特斯拉冲击不大。
保时捷的电动化从Mission E概念车开始就想做高性能、有亮点,符合高价市场需求的纯电产品。然后,还得盈利但市场体量不大,得拿出亮点。
所以,保时捷Tycan从电压等级下手,从现有主流的400V直接升到800V等级。于是,保时捷Taycan成了第一款采用800V平台的量产电动车;在动力总成、充电性能、加速性能等方面,成了下一代电动力总成系统标杆。
保时捷Taycan是采用完整的800V电池架构,电池系统采用800V高压,电动力总成系统,包括电驱动、电力电子装置、充电系统等也都采用800V的系统。
Taycan的电池包共有33个模组,每个模组共有12个软包电芯,由LG提供。保时捷给出的官方续航里程为450km。实话,Taycan的续航很普通,当时的技术条件背景下,保时捷也拿不出好技术提升电池的续航里程,那就缩短充电时间吧。
然后,800V架构下的一个好处就是让充电性能大幅提升。
对于充电,Taycan提供交流、400V 直流快充、800V直流快充。在22.5分钟内能从5%充到到80%的电量,而刚开始时无法直接进行最大功率充电,电量达到40%左右时才能最大功率充电。充电功率达到350kW的时候,30分钟可以冲满。
以现阶段的新能源车来看,这个充电效率,非常香。
但Taycan的母线电压高,得在配套的lonity充电桩上才能实现理想的快充效果。那在普通充电桩上进行充电的时候,Taycon自带50kW的升压器,也能实现车辆在常规充电桩上充电。
Taycan的800V架构充电确实可以很快,但就是有点儿挑桩子。
持久的性能,需要付出代价800V架构下的另一个提升在性能上,Taycan可以连续26次0-200公里/小时加速成绩在10秒之内,7分42秒刷新纽北四门纯电动车圈速纪录。很快,而且很持久,这很保时捷。
快是因为,Taycan有两台永磁同步电机分别位于前轴和后轴,前电机的功率是190kW(Turbo S)和175kW(Turbo),后电机335kW。综合来看,Taycan Turbo和Turbo S都拥有460kW(625马力)的额定输出功率,0-100km加速的成绩为2.8秒。
800V平台的优势显而易见,同等功率,电流减半。从而实现800V构架下的动力性能和电池性能衰减会更小。过大的电流会产生过多的热量,同时铜线可以更细、更轻,这样有助于提升整个系统热管理水平。
所以,为了保证Taycan能拥有持续高效的动力表现,保时捷为Taycan设计了一套强大且复杂的热管理系统。Taycan的这套系统主要分为制冷、高温、中温和低温回路,还可以选配热泵回路,一共五组。
其中有一个核心歧管,由10中不同的冷却回路连接构成。复杂的热管理系统,相对于保时捷内燃机车型来说不是问题,毕竟超跑内燃机发热量大;但Taycan上的这套热管理系统全部耗费电能进行管理,主要面向传动系部件、充电单元和高压电池等部件。
这么做的弊端就是整个电池系统的能量密度会受到影响。
所以,Taycan的续航里程低也是有原因的,33块电池包总重约630kg;然后热管理系统还会降低能量密度,所以实际的续航里程可能不尽人意。但后续保时捷可能会在PPE上面对热管理系统进行优化。
总结保时捷Taycan用的800V架构量产是一个开端,把行业标杆提上来了;而且,接下来PPE平台的保时捷Macan也会搭载800V架构。800V让新能源市场看到了希望,但
还需解决两个问题,一个是快速充电桩的普及、一个是续航里程的提升。
从400V升级到800V平台是硬件改造,不是OTA可以实现的。所以,接下来会有更多的企业推出800V架构或者更高的,总之这是未来的一个趋势。
