758
大家在平常维修过程中有没有遇到过,比较粗的螺栓滑丝的情况,我说的是螺栓不是螺帽。
记得很十多年前那时候,70车子换时规链,拆70的磁电机,由于没有专用拉力器,都是用土方法。把曲轴螺帽拆掉,然后将里面的平垫拿掉,然后再把曲轴螺帽带回去,把螺帽与曲轴上拧平,接着,用一个长一点的扳手,一边撬磁电机,同时用铁锤用力敲曲轴,因为有螺帽护住,只要铁锤不砸偏,一般是没有问题的。一般敲几下就可以把磁电机拆出来。
但是对于一些带电启动的车子,一般都很紧,即使是
这样做了防护措施,仍然有可能有出现因为磁电机过紧,拆不出来,把曲轴上的丝敲变形的情况。遇到这种情况是比较麻烦的,因为更换一根曲轴要大修,而且一根曲轴,都是一百多块,加上工时费这些东西,有可能就要好几百。
那会我们都是在将磁电机拆出来之后,用细齿钢锯片将以前的变形的螺丝锯掉。然后小心翼翼的带上螺帽。可以拧动三圈以上不是很紧的话,说明此时螺帽已经回到了正常的位置,就可以用扳手再去用力拧。
大家在敲那种比较紧的螺丝的时候最好将螺丝上面,带螺帽把螺帽带平整,这样敲相对来说不容易把螺丝敲变形。不过有些时候还是难免会出现,螺栓被敲变形的情况。比如说我们有时拆踏板车的后轮时,安装后减震的”三角板“生锈了,拆不出来。我们经常也会采用这种,把螺帽带平,然后用力高后轴的方法来拆。
另外三轮车的半轴也经常会遇到这种情况。如果轴的前端一小部分丝被敲变形了,我们怎么办呢?给我们可以用手砂轮,将滑丝的地方按照一定角度,把那些变形的丝把它磨掉。但是一定要有一定角度,这样我们装螺帽的时候才能装得进去。将变形的丝打掉之后,带上螺帽,因为,第一圈的话是比较难带进去的,带进去之后,然后用扳手轻轻地拧一圈,可以的话是属于正常。
如果说很紧的话是不正常的,需要继续打磨,歪了的话稍微用力的又会滑丝。
轴滑丝了,你一般是怎么处理的?有什么好的方法,欢迎在评论中留言。
