490
好马配好鞍,好车配好胎。如果想要自己的爱车在行驶过程中发挥最高性能,并不一定要选用最贵最好的轮胎才能体验一脚油门“飞”一般的感觉,那么该如何给自己的爱车选购合适的轮胎呢?接下欢迎收看领克汽车小课堂,现在开课。
对“如何选对一款适合自己的轮胎”这个课题来说,首先我们要认识一下轮胎。请各位同学记好笔记,以下基础知识点是要考的哦。我们用领克03的轮胎举例,它的轮胎参数为225/45R1895V
我们来解析一下这几组数字都代表着什么~
225代表轮胎横截面宽度,也就是轮胎和地面接触的宽度为225mm。轮胎越宽,抓地力也越强,行驶过程中也会越稳定。
45表示轮胎的高宽比。高是轮胎胎壁高度,宽是轮胎宽度,这里的45指的是胎壁高占轮胎宽度的45%。当然啦,高宽比在不同车上呈现出的大小是不一样的。
而225/45可以计算出轮胎的高度,也可以理解为轮胎的厚度。让我们掏出计算器,225*45%=101.25mm,然后换算一下,领克02、05均有使用马牌UC6静音轮胎哦。
关键词:胎噪低、安全
各位同学可以根据提到的关键词相对应自己的需求,选择合适自己的轮胎品牌哦。那么基于品牌,型号的选择也很重要。拿领克03+举例子,零到一百公里加速5.9秒,它是真正的性能钢炮。03+所选用的是245/35R19锻造轮毂,而轮胎使用的正是马牌MC6性能轮胎。领克的工程师基于运动性、舒适性、安全性、经济性等通过无数次测试才选择使用。所以如何选用适合自己爱车的轮胎,除了要懂参数;品牌优势不能忘,型号选择也是关键。
如果已经挑花眼的同学不要慌张,这里还有一个小tips教给大家,依照3t标准,心意的轮胎带回家。3T标准也就是我们常说的Uniformtirequalitygradestandards,这个标准存在三个监测量:耐磨指数,牵引力指数,温度指数(temperature),通过这三个标准可以判读轮胎的各项指数和性能。
1.耐磨指数
理论情况下,耐磨指数越大,可行驶里程数则越大。磨耗指数在160-300之间的轮胎为夏天标准型;160-200之间的轮胎为夏天高性能型;而300-540之间的为全天候标准型。比如说,烈日炎炎的夏天想去专业赛道兜风,推荐你选择夏天高性能型轮胎。
敲黑板,这里要注意哦,由于轮胎生产厂商都是各自测试自己的产品,所以不同品牌之间是不可以进行比较的哦。比如固特异400treadwear和普利司通400treadwear就是不一样的。
2.牵引力指数
牵引力指数是指轮胎的抓地力性能,此项测试的评定标准是在湿滑路面上进行紧急制动,然后对其滑行距离进行评分。可分为四个等级从高到低AA,A,B,C,等级越高表示抓地力越好。
3.温度指数(temperature)
温度指数是指轮胎的散热性能,当汽车在高速行驶、过弯、刹车时,轮胎与地面的摩擦力就会增大,轮胎容易温度过高,很有可能导致发生危险。而散热水平从高到低可分为A,B,C三个等级,等级越高表示长久高速行驶下的稳定性就越好。A表示轮胎可以承受在185km/h时轮胎不会过热;B表示160km/h至185km/h时不会过热;C表示低于185km/h时不会过热。
讲完了这些知识点,相信大家对汽车轮胎有了更进一步的了解,那么本期领克汽车小课堂就要下课啦,如果你对选择轮胎感兴趣,欢迎我们在评论区进行课后讨论呀。当然了刚刚提到的03+小钢炮,有想体验的同学不要害羞,戳链接实际感受它的魅力~!
标签: 轮胎
