很多新手朋友在驾驶自己爱车一段时间后,会发现汽车的方向盘在转动的时候,总会有一些异响发生。这不,朋友驾驶的迈腾方向盘在转动的时候就出现了咯噔异响。听到这种声音,朋友很是惊慌。但我想说,不要惊慌,因为方向盘转动时有咯噔异响是有原因的。
那迈腾方向盘转动有咯噔异响是怎么回事?应该怎么办呢?让我们一起来看一下吧!不过在分析之前,要先确认方向盘是哪里出现的问题。不然找到准确位置的话,我们很多可能会白忙乎一场!
一、迈腾方向盘转动有咯噔异响的原因:
1、方向柱的防尘套导致方向盘在转动的时候出现异响
当我们听到异响是从方向盘的下面传出来的,那就是方向柱的防尘套出现的声音。之所以会出现这种身影是因为方向柱的防尘套缺少润滑油,导致摩擦增加,从而发生的异响。
2、转向灯回位时发出的异响
在驾驶车辆的时候,我们将转向灯打开之后再转动方向盘的话,也是会有异响的。这是因为转向灯在转动回位的时候,会使零件的回弹卡住,转动方向盘的时候出现异响。
3、方向盘转动时里面传出来的异响
如果我们在转动方向盘时,听到的是方向盘里面发出的声音,这是因为方向盘里面的气囊游丝出现故障,导致异响的声音发出。
二、解决方法:
1、当发现是因为方向柱防尘套的原因,导致异响出现,我们可以往防尘套里面涂抹一些润滑油。这样转动方向盘的时候就不会再有异响出现了。
2、发现异响是在转向灯回位时发生的,我们不必惊慌,因为这种异响属于正常现象。我们可以在转动方向盘的时候注意力度,这样就不会再有声音出现。
3、如果是方向盘里面传出的异响,那我们就需要将方向盘里面的气囊游丝更换成新的,这样异响的声音也就不会再出现了!
以上就是关于迈腾方向盘转动有咯噔异响的原因,以及解决方法,各位车友明白了吗?
