1478
减速带可以说是很多司机比较烦的一个东西,因为很多司机遇到减速带压根就不减速通过,这就会对汽车的底盘造成一定的损害。不过这也是自作自受的结果,减速带就是提醒你减速用的,既然你不减速通过,对车子底盘造成了伤害能怪谁。但是也有司机在减速通过减速带时发现车子有异响,那这是怎么回事呢?该如何解决?下面我们就来讨论一下吧。
排除车内物品震动异响
我们都知道在通过减速带时,车子会发生震动,假如是你后备箱或者是车内什么地方放着一个没固定好的东西,比如水瓶什么的,在车子过减速带时撞击到了车体,从而产生了声音,这就可能会被你误认为是车子自身产生的异响。
所以当听到像“咚咚”较大的撞击声,而且是从车内或者车尾发出来的时候,就要想想是不是后备箱放了什么东西没放好。如果嫌声音太烦的话,就可以找个地方停下来,把东西给放好,如果还是有声音,那就可能是别的问题了。
悬挂系统橡胶老化
如果排除了是车内的物品发出的响声就可以看看悬挂系统了,悬挂系统在过减速带时会发挥很重要的作用,所以异响很可能就是悬挂系统发出的。悬挂系统有很多橡胶,它能起到一定的缓冲作用,但这些橡胶部件长时间暴露在外面,很容易就会发生老化。这样不仅会使得减震效果变差,而且在过坑坑洼洼的路面时就会发出“吱吱吱”的异响。
如果使劲晃动车子能听到咯吱的响声,那应该是橡胶老化了,当然一个人肯定是摇不动车子的,多叫几个人一起帮忙。确定是悬挂系统的橡胶老化,就要去4S店维修更换了,但是有些地方不会单独给你换橡胶而是一整套一起换,一整套换的话费用肯定会比较高的。
减震器漏油
减震器是汽车滤震非常核心的部件,减震器漏油也是异响出现的常见原因,因为漏油,减震器就没办法得到充分的润滑,所以在工作时就会因为摩擦过大发出响声。而且减震器漏油不仅仅是会发出异响,严重的可能会损害车子底盘,因为车子的减震功能变差,在一些凹凸不平的路面行驶,底盘有可能会触底。
减震器漏油要看严不严重,如果只是轻微漏油的话,换不换都可以,只是车子的悬架会变软一点。如果漏油比较严重的话,就要及时更换了,当然也要看是什么原因导致的,要是是油封老化损坏就更换油封,要是是减震器本身损坏那就要更换减震器了。
结语:其实很多车子都会出现异响的情况,只是大部分都不太严重,所以很多司机已经听习惯了或者忽略掉了,但是异响很严重的就要及时去检查,看看是什么原因导致的,不过大部分异响都是和底盘悬架有关,这对车子的舒适性是有一定影响的。
