221
一、雨刷须保养
春季,雨雾天气增多。驾车出行时,不仅路面湿滑,而且很多时候空气湿度大,甚至下起毛毛细雨,造成能见度较低,这时,雨刮便成为使用频率最高的汽车配件之一。一副好的雨刮也会为驾驶人士带来极大的方便,因此,春季雨刮成为车主们重点保养的对象。汽车雨刮属于易损件,专家建议一年左右就必须更换一次。如果去汽车美容店或者4S店更换雨刮,价格自然是不低的,但其实车主自己也可以动手更换雨刮,省下不少钱。
二、空滤检查
汽车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。而春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的空滤在20000公里要换一次,10000公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。
另外,经过了一个寒冷多雪的冬季,底盘以及轮胎的检测也不能疏忽。要对底盘进行全面的清洁,对汽车轮胎进行全面的检查,尤其对于四轮驱动的SUV还应进行四轮定位,因为它的工作情况好坏将直接影响到车辆行驶的安全性及燃油经济性。
三、内室通风
漫长的冬天,由于天气寒冷,车主一般喜欢关窗开暖气,开窗通风的机会比较少。导致车厢滋生了大量细菌,当然,还伴随有各种异味。春季气温升高,再加上空气潮湿,病菌繁衍更加迅速,因此更要注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,保持车内环境的干爽整洁。
对车厢内空气的消毒:在车内无人的情况下,用紫外线灯照射车厢内部,对车内进行消毒,消毒完成后,开窗通风约5-6分钟,也可使用无腐蚀作用的消毒剂进行喷雾消毒,消毒后,车厢内的设施应用清水擦拭,再用清洁的棉布擦干,以便去除残留的消毒剂。车主还可以给汽车“蒸个桑拿”,通过高温蒸汽把空调通风口、坐椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味,然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。
四、车身养护
春季是多雨季节,跟其他地区相比,珠三角地区的春雨ph值更低,酸雨更为频繁。据了解,汽车如果长期与酸性雨水接触,其外漆会遭受腐蚀,影响爱车的美丽“容颜”。原来,酸雨、酸雾能够使漆膜褪色,甚至损坏,从而引起腐蚀。最明显的后果是汽车面漆上有一些类似水滴干后的印记,印记处漆已经变色,黄色有可能变成白色或者深棕色,深蓝色可能会变成白色,白色可能变成褪色的粉红色,红色可能会变成紫色。
标签: 保养
