697
发动机积碳在汽车界一直是一个难以解决的问题,只要发动机在运作,都会有产生积碳的可能。所以,如何有效的避免发动机产生积碳也是车主们经常谈论的话题。有的人说,相比于激烈驾驶,温柔驾驶会更容易让发动机产生积碳。事实真的会是如此吗?我们一起来探究一下。
首先,我们要明白发动机产生积碳的原因。发动机产生积碳一般来说有两个主要原因,一是燃油质量差,二是燃料燃烧不充分。
燃油质量差,意味着燃油中的杂质较多。在汽油中,是会存在一小部分的胶质物的,而这种胶质物在燃烧过程中是无法被燃烧完全的,这个时候就会在气门或是燃烧室里留有残留,残留的胶质物经过长时间的燃烧就变成了我们所说的积碳。
其次,燃料的燃烧不充分。大部分车主的用车环境都是在城市里,而城市里最常见的路况便是塞车、走走停停,这就会使发动机长期在低转速甚至是怠速情况下运行,汽油的燃烧不充分,就会产生积碳。
给大家举个例子分享一下,我有个朋友,有天给我打电话,说他去验车的时候,检测场在上线的时候,说他的车尾气环保不达标,没有通过监测,弄得他一脸懵圈。他的车是一辆7座车,刚买4年,开了不到5万公里。由于7座车需要每两年验车一次,所以他正在为车辆进行第二次验车,结果不予以通过。检测场的师傅告诉他,可能是积碳太多造成的,让他去4S店清洗积碳。
他跟我说完之后,我邪恶的噗嗤一声笑了,挤兑了他半天。他车有机碳是情理之中的事,他开车特别特别慢,完全不舍得踩油门,恨不得拿车当个女神宠着,估计他新车从买到现在,转速都没超过3500/rpm。而且基本没怎么跑高速,周末偶尔去郊区能小跑一段。上班中午休息的时间,还要去车里开着空调睡一觉。开空调要着车怠速那是必然的。
结果去4S店用内窥镜伸进去一看,发动机内已经被一层厚厚的黑色积碳包裹的严严实实。4S店的维修师傅说,这种情况清洗起来很麻烦,而且即便是清洗了,回去要配合一些有清洗积碳功能的添加剂用,才会清除的干净一些。结果在4S店弄了一下午,回去又买了添加剂,过了一个月之后,验车总算是通过了。
我经常说我这位朋友都对不起汽车设计师,人家设计的最高转速是8000/rpm,结果他连一半转速都没开到过。通过这小故事我也想给大家一点小建议,所谓的温柔驾驶并不是龟速行驶!而是要在道路限速内,合理的驾驶车辆。很多朋友觉得车辆须要拉高速,但各位要记住,所谓的拉高速,不是拉高速度,而是拉高转速。
如果您的行驶路况特别拥堵,为了防止积碳过多而影响发动机的性能,可以去买一些有清洗积碳功能的添加剂。有多合一的,也有专门清洗积碳的。另外,在加油的时候,一定要按照汽车说明书上,厂商建议的汽油标号去添加。而且最好要去大一些的加油站,尤其是在偏远地区,加油的时候尽量选择高标号。
总而言之,我所理解的温柔驾驶就是喜欢压低发动机转速的一类朋友,他们认为只要压低发动机转速、让转速远离极限就是对发动机最好的呵护,其实这完全是错误的想法,压低转速的唯一方法就是提前升挡也就是“高档低转”,匀速巡航时还好(匀速巡航不必进行频繁升挡了),而在市内拥堵路况频发的提前升挡、频繁的增加发动机负荷,对发动机影响非常大,同样积碳也会大量的产生。
尤其是自然吸气车型,特别是那种直喷自吸(直喷进气门背面与进气歧管必然产生难以清除的积碳)本身进气量就和转速息息相关,您在采用这种限制转速的温柔方式,那么进气量就更不够了,氧不够有机物能完全燃烧就怪了,还能不产生积碳么?
自然吸气不比“涡轮”,自然吸气只能依靠拉高转速增加进气,而涡轮除了自然吸气还有强制进气,所以低转速下涡轮机头的进气量反而更足(解释了为什么涡轮低钮足的原因),而涡轮机头产生积碳主要与它“缸内直喷”的结构有关,而与转速低没关系。我理解的温柔驾驶并不是车速慢,而是频繁的限制发动机转速,这种方式必然造成更多的积碳。
