905
一说越野,尤其是硬派越野车,大家都特别关注是几把锁,毕竟开硬派越野的不差钱,锁少了不放心是吧?土拨鼠又扯淡了。
三把锁,前桥差速锁、后桥差速锁以及中央差速锁。
按理说,比较原始的车辆,比如马车,一根车轴挂两个轱辘,本身就是上锁了,因为没有差速,只有后来人们发现,一根车轴两个轱辘有问题,转弯时,假设地面平直比较平直,外侧车轮永远比内侧车轮要走更远的距离(如果地面不平直,假设内侧车轮接触的地面坑坑洼洼,外侧比较平直,那实际距离,也许内外都一致,则不用考虑差速问题,但实际这种情况很少见,也不是普遍现象,所以为了严谨起见,才用假设地面均比较平直表述)。
这种时候,如果一根车轴,外侧的车轮就该打滑了,因为同样的转速,外侧车轮要走更远的距离,只能“转动+滑动”才能完成,因此人们发明了差速器。差速器还是很让中国人骄傲的,因为这个机械发明,不是欧美日这些国家,也不是其他国家,正是我们自己,中国人发明的,它最早的应用是指南车。
上图的指南车复原车辆,两个轮子不是一根轴衔接,而是断开的,通过中间的齿轮链接两侧的齿轮,通过计算的齿轮比,始终可以让上方的人偶手指始终指向同一个方向,无论车辆怎么转弯,人偶都保持一个方向,因此使用时,先对准一个已知的方向,比如南方,然后你就拉着走吧,走到哪里,人偶手指的方向都和开始设定的方向一致,这就是指南车的原理。
当然,后来应用于汽车上的差速器不知道是否受到了中国指南车的启迪,因为原理是一样的。
上图很明显,实验者手按左侧车轮施加阻力,右侧车轮在差速器的作用下,相当于车辆转弯时,内侧车轮阻力大进而转速减少,而外侧车轮阻力小,转速增加,由此让两侧车轮实际通过转动完成的行驶距离相同,从而消除车轮打滑这种弊端。
但问题来了,在铺装路面,差速器很好地解决了车轮打滑问题,但是在野外恶劣路况中,比如轮胎陷入泥地从而打滑空转,差速器会忠实地继续向这个打滑的轮子输送扭矩,结果是不打滑的轮胎没动力,打滑的轮胎获得更多转速继续打滑,从而车子陷入其中无法自拔。这有些类似于公司上班,有的人完不成任务,但老板还硬是多给他钱,而能完成任务的反而没钱,结果最后没拿钱的能人不干活,拿到钱的庸人干不了活,最后就停滞不前了。
而车辆遇到这种陷于其中的时候,一个解决方案是拖车,让车辆脱困。
还有一个解决方案则是加装差速锁,锁止差速功能,让车轮还是如同原始状态那种硬连接,这样动力分配相同,空转的轮子继续空转,但是之前得不到动力的轮子也获得动力,从而帮助车辆脱困。
如果是四轮驱动,顶级的配备是三把锁,前桥差速锁(专门锁止前面两个轮子差速器的),后桥差速锁(专门锁止后面两个轮子差速器的),中央差速锁(锁止前后桥差速器的)。
三把锁都锁止,换句话说,本来任性自由的四个轮子就被捆为一体,集中力量共同脱困,大大提升越野能力。
目前市面上很多越野车辆都说自己有锁,有的说有三把锁,这里有个混淆,理论上,三把锁就是说的是三把机械式差速锁,机械差速锁才是硬派越野的利器,至于类似的限滑差速器,只是部分锁止功能,和真正差速锁还有一定距离。
拥有机械三把差速锁的,目前市面上大G是其中之一,不过价格嘛……还有个便宜的,十几万,瓦滋猎人,三把差速锁,但感觉这个车卖点就是锁,卖锁的,其它地方真没法替其再美言了。
