1286
作为兰博基尼第一款搭载涡轮增压发动机的车型。Urus 所搭载的前置4.0升V8双涡轮增压发动机,最大功率650匹(478 千瓦),峰值扭矩 850 牛·米。Urus 百公里加速仅需3.6秒,静止至200公里/小时加速时间为12.8秒,最高车速可达305 公里/小时。刹车系统同样性能出众,从时速百公里到静止的制动距离仅为33.7米。185-2683-1751(小五)136-4219-2627(田经理)
Urus特质可以用一句话来概括,“兰博基尼Urus既是一款奢华SUV,也具备和超级跑车的动态驾驶体验,驾驶者和乘坐者均可乐享其中”。
6种驾驶模式让Urus变得足够多面,Tamburo驾驶动态选择器位于中控台,可对全车的动态系统进行控制,根据驾驶者偏好和路面状况切换驾驶动态:STRADA(道路)、SPORT(运动)和CORSA(赛道)模式,以及新增设的NEVE(雪地)模式。同时,还选装两种越野模式:TERRA(越野)和SABBIA(沙地)
当你想优雅的驾驶它在城市中穿梭时,STRADA(道路)模式下的转向在保证精准的同时,变得更加听话,即便对一位女性驾驶者也展现的十分友好。空气悬挂会调整到一个最优模式,虽然你还是能感觉到一定路感反馈,但是绝对不会影响到你开车的好心情,其余的时间,你只要准备好接受马路上的注目礼就够了。
当通过Tamburo切换到SPORT(运动)和 CORSA(赛道)模式时,Urus 所搭载的 V8 发动机呈现出截然不同的声音和驾驶感受。首先Urus 的车身高度将会降低,以保证各种车速中车辆的稳定性和操控精准性。在CORSA(赛道)模式中,转向的手感少了科技介入的味道,展现出浓浓的机械感。暴躁的动力输出以及源源不断的动力贮备,再加上兰博基尼标志性的迷人声浪,让笔者的肾上腺素瞬间爆表。
在全速范围内,兰博基尼Urus沿用了Aventador S上的后轮转向技术。根据不同的车速和所选驾驶模式,后轮转向角度范围为正负3度:低速行驶时,后轮转向角度与前轮相反,最多可减少600毫米虚拟轴距,提高灵活度,减小转弯半径,提升车辆的操控性;高速行驶时,后轮转向角度则与前轮相同,最多可增加600毫米虚拟轴距,以提高车辆的稳定性和驾乘舒适性。这项技术的运用,对于车长超过5.1米的Urus来说,在城市中驾驶更加的游刃有余。
作为一款拥有跑车性能级别的SUV,兰博基尼Urus在轻量化上也尽可能做到极致。铝材料的广泛应用也大大降低了Urus的车身重量,例如:由铝和钢打造的底盘,铝制无边框车门,轮圈由锻造铝打造而成,包括那个市面尺寸最大的碳陶瓷刹车盘,前后刹车盘尺寸分别为440 x 40毫米和370 x 30毫米。这让Urus整车重量不到2.2吨。185-2683-1751(小五)136-4219-2627(田经理)
