842
进入欧洲市场已有两年之久的电动起亚e-Niro。
近几个月来,Niro被添加到起亚的希腊价格表中,包括插电式混合动力和电动版本(e-Niro)。这是一个跨界车,在尺寸上放置在Sportage下。我们正在测试的版本是长距离电动版,配备64 kWh电池和204 PS(150 kW)的电动机。我们指出这一点是因为还有一个39.2 kWh电池和136 PS(100 kW)的中档。
e-Niro在欧洲市场已经存在大约两年了,但这绝不是过时的硬件。它的长度为4.37 m,基本上分为两个尺寸类别,距地面15.5 cm的距离确保了必要的跨界风格。
低调的设计和电动版本在插电式混合动力车中脱颖而出,这要归功于封闭式格栅,充电门,汽油色细节,大型后扰流板和17英寸空气动力学合金轮毂。
自该车型的设计阶段以来,e-Niro的电动版本一直在起亚的设计中。后悬架是独立于多连杆的,锂离子电池组的位置应尽可能低,从而使重心较低,并且不影响空间。长距离版本的电动机足以快速移动1,737千克的e-Niro。在204 PS和395 Nm(从零开始)的情况下,制造商宣布的0-100 km / h加速度下的7.8英寸相比于完全加速时的感觉似乎是一个保守的值。为了不浪费能源,最终的速度限制为167 km / h,这已经足够高了用电。
共有四种运行模式ECO +(最高90 km / h),Eco,Normal和Sport,以及主动式摄像机能量回收系统。驾驶员可以通过方向盘上的拨片进行干预,并选择五个音量级别之一:“关闭”,“级别1”,“级别2”,“级别3”和“一个踏板”,如果您正确阅读了运动流程,则可以使用它们很少需要踩刹车。在城市交通不畅的情况下,并启动了Eco +计划,能耗将保持在15 kWh / 100 km以下,而自主性以及能源回收将达到450 km。
在我们的测试中,该地区的道路上有一些高速公路和快速的步伐,平均速度达到了17 kWh / 100 km,包括恢复在内的自治区达到了400 km。为了在高速公路上实现类似的自治权,您需要明智地移动并使用主动巡航控制系统,以在该交通区域内实现最大的能量回收。
使用Wallbox,您可以为e-Niro充电的最大功率为11 kW,这意味着64 kWh的电池在不到六个小时的时间内就充满了电。有了这么多的自主权,极有可能需要每周最多充电两次,同时还可以减轻每位电动车拥有者的“充电压力”。在简单的家用电源插座中,e-Niro的收费速度约为每小时10公里。因此,如果没有充电器,则可以在快速充电器中为电池充电一次,然后进行维护,每隔一夜充电一次可以恢复100多公里。另一方面,e-Niro还可以高达100 kW的直流电(DC)充电,仅用42分钟即可将电池电量从20%提升至80%。
驾驶e-Niro,您将享受所有电动汽车提供的安静,紧密的悬架可妥善管理道路的不平整且无噪音。在更平稳的行驶中,需要采取可控制的倾斜度,该倾斜度不会影响您所设定的路线。稳定性控制系统可平稳驯服驾驶员的任何多余部分。
如果将其关闭并积极驱动,则电动机的功率会给您留下深刻的印象。尽管Torque Vectoring系统通过刹车做出了巨大的努力,但前轮胎在封闭的零件中却遭受了如此之大的打击。但是,它在每种情况下都始终处于完全控制状态,这清楚地表明,它不是以这种方式构建的模型。在高速公路上,它行驶舒适,直截了当,并提供优质的滚动效果,而整个安静的空气中则是主要的噪声源。
通过7英寸数字仪表面板更新驱动程序,该面板可显示各种功能以及位于中央控制台中的高级多媒体系统。随附的彩色屏幕的对角线为10.25英寸,并提供有关电气系统的个性化信息,并且能够连接Android Auto和Apple CarPlay。音频系统和空调的自然控制以及智能手机的保护套正下方。通常,由于使用了位于地面控制台上方的线控变速杆,因此有许多有用的情况。
e-Niro的内部受到2.7 m轴距的青睐,并为四名成人及其行李(451 lt)提供了良好的空间。材料的质量很好,仪表板的上部和前门都覆盖有软塑料。组装细致,表面处理堪称典范。
起亚e-Niro的装备版本包括各种舒适元素和完整的主动安全系统套件,可实现自动2级驾驶,远程版本的价格将近47,000欧元,具有很强的竞争力。权力和自治。实际上,结合国家补贴“我用电”,价格下降到40,275欧元。
如果我们考虑到良好的空间,完整的设备,在路面上的良好面貌以及用电动机覆盖电池的7年保修(或150,000公里),那么它甚至可以升级为备选方案。
起亚e-Niro 64 kWh是一个完整的“电气”套件,可提供高效和有能力的自主权,从而减轻您的压力。锦上添花,完整的设备和7年保修。
价格从€46,990(从€42,990版本39.2 kWh起)BEV
技术,现代永磁电动机,锂离子电池64 kWh(180 Ah),前进,固定变速箱
Performance 204 PS / 3,800-8,000 rpm,395 Nm / 0 -3.600转速
性能
0-100公里/小时7.8秒
最终速度167公里每小时
平均消耗* 17千瓦时/ 100公里
续航390公里(平均)
二氧化碳排放量0克/ km
尺寸4,375 x 1,805 x 1,560毫米
行李箱451 lt
重量1,737千克
