957
本田凌派首保时间为3个月,凌派首保完成时车辆行驶至5000公里(以先到期为准)。后来的汽车需要每5000公里或6个月进行保养(以先到者为准)。每5000公里换机油一次,每10000公里换机油滤芯一次。此外,凌派由于采用了定时链,一般情况下不需要更换,同时它采用电子助力器,一般情况下不需要维护(需要定期检查),这样可以为车主节省一部分费用。第一次更换手动/自动变速器油是60,000公里,随后每隔60,000公里更换手动/自动变速器油,自动变速器油是60,000公里。
本田凌派保养注意事项:1、要经常注意汽车滤清器的清洁。别小看它,它会直接影响到你的爱车油耗。内燃机使用过程中,灰尘等杂质会不断混入机油中,同时由于空气和燃烧废气对机油的氧化作用,会使机油逐渐产生粘性或油泥,这不仅会加速机油的磨损,而且还容易造成油路堵塞。因此,在更换新的空气过滤器之前,请经常清洗汽车的过滤器。
雨天洗车不仅仅是因为车脏,更重要的是为了保护车漆。下雨天还是要洗车的,那些注重养车的车主会经常洗车,这样就能除去粘在车漆表面的灰尘、柏油、树脂等,保持漆面光滑。如在漆面上再加一层保护膜,也可防止雨水直接腐蚀漆面。另外,最好是自己动手洗车,长期坚持这样做,确实能省下不少花销。
