北京现代索纳塔胎压提示灯点亮
一辆行驶里程约4万km、搭载2.0L发动机和6挡自动变速器的2014年北京现代索纳塔轿车。用户反映:该车因轮胎漏气导致胎压传感器损坏,在外面的维修店更换后,行驶一段时间胎压提示灯还是点亮(图1)。
检查分析:维修人员接车后检查,故障与用户描述一致。该车搭载了低配胎压监测系统,即仪表板仅能显示胎压异常,无法提示哪个轮胎出现问题,需人工检测轮胎气压确定。该车每个轮胎都有胎压传感器,提供信号给接收器,胎压故障灯的状态分为胎压监测系统故障和胎压低等。了解基本原理后,维修人员开始测量4个轮胎的压力,均正常。连接诊断仪检测,选择第8代索纳塔车型,进入胎压系统,发现了2个故障码:C1662—自动学习失败;C1312-传感器1通道故障。该车没有加装导航,排除了导航对胎压信号的干扰。询问用户得知,该车更换的是左前轮胎压传感器。为了验证左前轮胎压传感器是否有问题,将该零件拆下后装到正常车辆,发现正常车辆也出现同样的故障,说明该零件有故障。另外,检查还发现该车更换的胎压传感器是副厂件(图2)。
故障排除:更换原厂轮胎压力传感器后试车,故障不再出现。
回顾总结:对于自学习失败类的故障码,检修时需考虑加装部件对信号的干扰,因为无线电信号的传送障碍会导致传感器学习失败。
